Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Планирование по материалам на СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 08:18
Пт, дек 08 2006, 07:50
Подскажите, пожалуйста, у кого-то это работает?
Заказчик хочет запланировать и видеть отдельно взятые материалы на СПП-элементах, а затем сравнивать их с фактически израсходованными. Нужны ли для этого сетевые графики, единичная калькуляция? Ни того, ни другого у нас пока нет. Как это лучше реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 09:50
Пн, июн 27 2005, 11:20
это не поможет.
конечно, стоит планировать материалы на операциях СТГ
(либо использовать упрощенное планирование с сервисом по реализации)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 10:15
Я правильно понимаю?
Каждому СПП-элементу присваивается СГ, каждому СГ-операция, а на операцию уже планируются материалы? А по факту материалы на что списываются: на СПП или СГ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 13:18
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Объект контировки зависит от Вида заготовки.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:17
greed написал:
это не поможет.
А можно поподробнее по поводу упрощенного планирования с сервисом по реализации?Что это из себя представляет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:41
подробнее, как всегда, в хэлпе
минусы по сравнению с СТГ - план/факт затраты агрегируются на уровне СПП, нет правила распред.по времени и кал.планирования
а в целом даже попроще. чем СТГ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 05:23
Большое спасибо за подсказку, будем изучать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:32
Вт, янв 22 2008, 18:56
У нас на практике как правило не удается по человечески использовать планирование на СГ. Учитывая использование различных бюджетов, не всегда логично получается создавать один СГ для каждого фонда. Да и один вид затрат для всех компонентов операций тоже не супер удобно.
Сделали по другому. Используем планирование материалов и работ через заявки и резервирования ММ. А плановые значения забираем нехитрой абаповской програмкой.
Отчеты по планам получаются тоже довольно просто в SQ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 06:36
[quote="жулик"]
А планирование материалов производите на СПП или СГ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:32
СПП. СГ вообще не используются.
Только в данном случае корректнее было бы говорить не "на", а "для".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:11
если хотите использовать для планирования материалов ОЗМ - используйте СТГ.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 05:36
Поначитавшись литературы, становится не понятно, в одних случаях говорится про планирование материальной потребности только через сетевые графики, в других-про непосредственное планирование на СПП.Пока пробую настроить через СТГ, но очень хотелось бы обойтись без них.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 06:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
buxta написала:
... в других-про непосредственное планирование на СПП.
Это наверное имеется ввиду ППМ. Хотя конечно что мешает создать вручную резервирование (MB21) материалов для СПП (правда в отчете по затратам не уверен, что его можно будет увидеть)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:54
в стандартных S_ALR эти затраты не видны
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 08:16
Если возможно будет написать отчет в Paintere или на ABAPе (план/факт/отклонение) с количеством, ценой и суммой- будет замечательно. Главное разобраться, куда этот план занести и где его потом взять для отчета
