Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Связка PS и PP (позаказное производство)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 10:42
Чт, окт 02 2008, 10:24
Суть вопроса такова, на производстве ориентированном на позаказное производство (разработка конструкторской документации и само изготовление) планируется внедрить PS в связке с PP, MM и SD.
Данная связка должна работать в SD создаем заказ клиента, под него в PS проект с СПП элементами (1- Конструирование, 2 - Заготовка, 3 -Производство, 4 - Доставка), со стадиями 1,2,4 все понятно (ручками забиваем все ято нам нужно).
Теперь с Производством.
Вешаем на этот CПП элемент операцию, ей присваиваем материал (сос сроком поставки - конец операции), далее PS создает резервирование на этот материал, после чего прогоняем ППМ по данному проекту и создаем Плановый заказ из которого потом Производственный заказ.
Так вот вопрос в чем, если в виду возможностей производства Плановый заказ (Производственный) в PP сдвигается на более поздние сроки, как сделать чтобы эта информация передавалась в PS и на основании ее, происходило изменение сроков самого проекта (перепланирование) и соответственно сроков выполнения заказа на поставку в SD.
Вообще в принципе PS это может или я делаю что-то не так, кто сталкивался, подсткажите, плз.
Потому как при ихменении сроков Планового заказа (Производственного) данные по резервирования материала созданные PS остаются неизменными и при повторном ППМ, генерируется просто еще один Плановый заказ на поставку необходимого колличества к необходимому числу.
заранее спс
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
ИМХО автоматически оч маловерятно. есть инструменты для остлеживания сроков заготовки материала. на основании этой информации и выполняется ручная корректировка.
даже автоматическое обновление сроков Network-SO работает только для процесса монтаж
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:32
собственно на сколько я понял, то что я хотел сделать в SAP R/3 не осуществлимо стандартными средствами, для реализации вышеописанной схемы необходимо интегрировать SAP R/3 (PS) и SAP SCM (APO). В APO имеется специализированное решение заточенное под производство под заказ с разработкой самого изделия.
всем спасибо
