Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Упрощенное планирование затрат в нескольких версиях контроллинга
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 10:35
Пн, сен 08 2008, 14:05
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли активизировать версионное упрощенное планирование в системе 2005. настройки, описанные в хелпе, не помогли.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
в хэлпе неправда написана. через IS ECC-DIMP такое возможно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:54
А можно поподробнее? Вы имеете в виду, что надо активизировать компонент IS ECC-DIMP?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:30
да и отстегнуть при этом SAP. по-другому не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 12:11
Возникла след. проблема: если использовать упрощен. планирование без активизации нескольких версий,то данные планирования не видны в стандартных отчетах. Таблица PRECP2 не заполняется. Может проблема в том, что как раз не активно планирование в нескольких версиях?
P.S: Какие последствия активизации IS ECC-DIMP?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 13:21
какие конкретно отчеты? например, S_ALR_87013542 - Факт/Облиго/Итог/План в валюте КЕ?
приведенная вами таблица и у меня пуста, однако, отчеты показывают план по определенной в СПРО версии.
когда планируете, внизу видны строки сумма-вид затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:50
В отчете S_ALR_87013542 - Факт/Облиго/Итог/План данных в версии планирования нет. Если вы под строками сумма-вид затрат имеете в виду подробную ведомость, то да, в ней суммы под видами затрат видны.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:28
Проблема решена, данные не были видны из-за того, что виды затрат не были присвоены элементу затрат. Надо было создать схему элементов.
