Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Компонент операции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:38
Ср, июн 14 2006, 15:00
Помогите пожалуйста, необходимо в компоненте операции на закладке параметры заготовки поставить немедленное создание заявки. Хотелось бы чтобы этот критерий стоял по умолчанию. При этом сама операция должна создавать заявку начиная с деблокирования. Спасибо. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:19
Вт, ноя 23 2004, 16:46
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
Элементам операций нельзя присвоить материалы, этапы, документы или вспомогательные производственные средства.
Заготовка МТР производится для самих операций, а для элементов она не релевантна. Так что, вероятно, проставить параметры заготовки, противоречащие вышестоящей операции, тоже не получится.
 Заголовок сообщения: Re: Компонент операции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:03
Пн, июн 27 2005, 11:20
Elis написал(а):
необходимо в компоненте операции на закладке параметры заготовки поставить немедленное создание заявки. При этом сама операция должна создавать заявку начиная с деблокирования.
во-первых, управление когда создавать заявку по умолчанию зашито на вид сетевого графика, а не операцию.
во-вторых, похоже поможет только разработка, которая проверяет ваше условие на основании которого решается немедленно или с деблокирования создавать резервирование/заявку. если я правильно понял суть вопроса...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 17:54
Чт, янв 11 2007, 10:35
В SPRO поставь "2 начиная с деблокирования".
В LCOMKF5O сразу после FORM mat_detail_chk. активируешь точку расширения и меняешь RESBD-AUDISP.
