Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с удаленным СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 07:35
Пн, сен 24 2007, 07:53
СПП был удален, нужно создать его заново система пишет
СПП-элемент с версией RELEASED уже существует и не дает создать, может кто знает ноту которая это правит?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 08:19
Пн, июн 27 2005, 11:20
приветствую.
это фича версий проекта. по умолчанию создается версия при релизе и в целях не нарушения консистентности сис-ма лочит номер СПП.
точн не помню, но см.505113 (consulting notes ps-sim, ps-ver) - или в самой ноте или в ссылочных это было.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 08:22
greed написал:
приветствую.
Спасибо посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 08:39
Мдя что-то там ничего полезного не нашел :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 09:42
ну как же. вот в ссылочной ноте 529634 по теме
However, this history is only ensured if the version is not changed even if the original object is deleted or renamed.
Example:
If you delete a WBS element in the operative project, it is not deleted from the version. Therefore, you must not create a new operative WBS element with the same name as this would lead to duplicate entries if also a version with identical version number is written for the new WBS element (for example, FREI_VERSION when REL is set), see also Note 501462.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
посмотри еще ноту 160884 (там есть отчеты которые затирают неудаленные версии)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:45
Посмотрел сделал как написано в ноте, ладно хоть тестовый прогон сделал, а то программа выдала вообще все проекты, т.е. непонятно как же указать ей один номер проекта. Программа запрашивает тоолько версию если указать RELEASED то убьется все.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:03
Чт, ноя 04 2004, 10:35
учимся пользоваться поиском
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=released
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 05:59
DmitrijD написал:
Поиском пользоваться умею, видел эту тему нашел таблицу но там написано "как удалять в таблице думаю расказывать не надо" а про это там нет ничего, если есть возможность написать как это сделать, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 07:06
Если в продуктиве не получиться затереть напрямую (система закрыта), то, как и посоветовал DmitrijD, удаляем с помощью небольшой программки (кстати код практически на 100% взят из ноты 160884):
eport zpm_vers_del.
tables: vsproj_cn,
        vsprps_cn.
parameters: p_versn type vskopf-vsnmr, " Версия
            p_prjnr type proj-pspnr,   " Проект
            p_wbsnr type prps-pspnr.   " СПП
parameters: testmode as checkbox default 'X'.
start-of-selection.
  if p_prjnr is not initial.
    uline. write / '--- VSPROJ_CN:'.
    select * from vsproj_cn where vsnmr = p_versn
                              and pspnr = p_prjnr.
      write: / vsproj_cn-mandt, vsproj_cn-vsnmr, vsproj_cn-pspnr,
               vsproj_cn-pspid.
    endselect.
    if testmode is initial.
      delete from vsproj_cn where vsnmr = p_versn
    endif.
  endif.
  if p_wbsnr is not initial.
    uline. write / '--- VSPRPS_CN:'.
    select * from vsprps_cn where vsnmr = p_versn
                              and pspnr = p_wbsnr.
      write: / vsprps_cn-mandt, vsprps_cn-vsnmr, vsprps_cn-pspnr,
               vsprps_cn-posid.
    endselect.
      delete from vsprps_cn where vsnmr = p_versn
    endif.
  endif.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:34
Prorab написал(а):
DmitrijD написал:
вызываете SE16N вводите таблицу
в командном окне вводите &SAP_edit и нажимаете enter, после вызываете содержимое таблицы.
вэлкам.
но надеюсь голова на плечах есть и пользоваться этой возможностью будете с умом
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с удаленным СПП.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:54
Ср, сен 09 2009, 10:46
А что делать если в этих таблицах (VSPROJ_CN, VSPRPS_CN) НЕТ этого СПП? Его вообще нигде нет, а ошибка эта вылезает при попытке создания.
Надоело думать? Мозги текут из ушей? Пиши ТЗ!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:39
Пн, фев 16 2009, 08:40
Если такое сообщение пишет, это означает что в таблице версии он все-таки есть :roll: .
Мне кажется, вы невнимательно или не туда смотрели...
ВЫ его искали в поле POSID таблицы VSPRPS_CN (через просмотр таблицы)?
Или вы запустили предлагаемый нотой 160884 отчет, и вам не выдало ничкаких СППЭ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:39
А зачем мне отчет этот грузить, если я и так эти таблицы вижу. Там его нет.
Причем самое интересное что PSPNR идет по нарастающей без промежутков, а если этот СПП и был ранее удален у него должен был быть номер из интервала PSPNR этого проекта, т.к. есть другие СПП, созданные позже.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:56
А вы в саму ноту заглядывали? Там идет большой перечень таблиц, в которых могут быть данные по версии проекта : vsafab_cn, vsaffh_cn, vsaffl_cn, vsafih_cn, vsafko_cn, vsafpo_cn, vsafvc_cn, vsafvu_cn, vsafvv_cn, vsaufk_cn, vseban_cn, vsebkn_cn, vsevfg_cn, vsevof_cn, vsfpla_cn, vsfplt_cn, vsjest_cn, vsjsto_cn, vskbed_cn, vskbez_cn, vskbko_cn, vskper_cn, vsmlst_cn, vsnptx_cn, vsplaf_cn, vsprhi_cn, vsproj_cn, vsprps_cn, vsprte_cn, vsprtx_cn, vspstx_cn, vsresb_cn, vsrpsco_cn, vsrsadd_cn, vsrsdb_cn, vsvbak_cn, vsvbap_cn, vsvbep_cn, vsvbkd_cn, vskopf, vssteu, jest, jsto, rpsco, rpsqt, evop, evpoc, evof, evfg, onr00.
Здесь на форуме приведен лишь кусок кода. Попробуйте следовать инструкциям указанным в ноте, создать программу и запустить ее.
