Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Группа закупок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:36
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста, для чего система требует указывать группу закупок в ОСГ?
Насколько я понимаю, в дальнейшем она все равно замещается группой закупок из ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:13
Пт, окт 31 2008, 15:07
она не замещается, это она и есть, группа закупок ММ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:17
гм...
а в чем смысл указывания плановика ППМ в заголовке графика?
В каждой ОЗМ он прописан, и используется этот плановик, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:37
Пн, авг 22 2005, 18:05
Коллеги, добрый день!
...присоединяюсь к вопросу. Для чего нужно группу закупок указывать в операции сетевого графика??
Получается, что на этапе планирования мы должны знать кто именно будет выполнять закупку тех или иных услуг/ТМЦ?...это же не так. Особенно в случае ТМЦ. У нас на проекте, за каждым конретным оборудованием закреплен конкретный человек. И закупками данного оборудования занимается конкретный человек(он же - группа закупок). Даже в карточке материала проставляется группа закупок.
и зачем тогда указывать группу закупок в ОСГ, если перечисленное там оборудования может закупаться разными "Группами закупок"? а система иначе не позволяет :(
...извините что вмешался...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 22:40
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Плановика указывать необходимо, т.к. заявка формируется нетолько на компонент материала, но и на операции сторонней обработки и услуги.
А группу материалов можно не указывать, если она прописана в ОЗМ. Но редко где встречал на проектах, чтобы она была в ОЗМ прописана.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:35
nonimp написал:
А разве это не относится "только" к ППМ?? :shock:
F1 полю "Плановик" CAUFVD-DISPO:
"Определение: MRP controller
Material Requirements Planning (PP-MRP)
The person responsible for a group of materials in MRP in a plant or company.
Material that takes part in material requirements planning must be assigned to an MRP controller.
