Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Одновременный доступ к организационым элементам проекта
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 10:43
Чт, окт 05 2006, 04:42
Здравствуйте!
Как сделать так, чтобы несколько пользователей работали в режиме изменения (CJ20n) с одним и тем же проектом, например с одним и тем же СПП-элементом, сетевым графиком, но разными операциями. Это требуется для одновременного ввода компонентов материалов разными пользователями. Вообще, до какого организационного уровня (проект, СПП, сет.график, операция, элемент операции) можно сделать совместный, одновременный доступ для работы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:50
Пн, июн 27 2005, 11:20
можно работать над одним проектом:
1. если открываются СПП-элементы разных веток
2. разные сетевые графики одного проекта
ваше условие " с одним и тем же СПП-элементом, сетевым графиком" в это не вписывается
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 04:00
greed написал:
Хорошо. Допустим пользователи будут работать одновременно в разных ветках одного и того же проекта, какие настройки для этого нужно выполнить? Сейчас имеем ситуацию, когда один зашел в проект в режиме изменения, второй пользователь может войти в проект только в режиме просмотра. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 08:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
пусть ваши юзеры открывают в Билдере не весь проект (т.е. когда для открытия выбирается определение проекта), а соответствующую веточку проекта (т.е. тот СПП с которого эта веточка начинается) - тогда проблем с блокировкой быть не должно.
