Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Создание правил расчета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:49
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой создания правил расчета СПП-элементов?
Есть BAPI_INTERNALORDER_CREATE, в котором есть SRULES - но это для внутренних заказов.
Для СПП-элементов не нашел ничего подходящего. Не подскажите?
Может, можно использовать эту BAPI и для СПП тоже как-то?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
Необходимо какое-то особое правило расчета? Так как система позволяет автоматически сформировать правило расчета - правда настройку в этом случае гибкой назвать можно с натяжкой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:41
Пн, июн 27 2005, 11:20
если для СПП, есть бадишка WBS_SETTLEMENT_RULE
авт.генерация стратегий "докручивается" через экзит COOM0003
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:44
WBS_SETTLEMENT_RULE позволяет выбрать стратегию, которая должна быть предварительно определена в настройках. А там (в настройках) выбор скуден - даже для того чтобы рассчитывать на вышестоящий СПП нужно доделывать.
Greed, подскажи каким образом можно докрутить COOM0003 чтобы сформировать нужное правило расчета в СПП - скажем, рассчитать на осн.счет?
Что-то потыркал, ни при обработке правила в CJ20N, ни при авт.генерации в CJB2 в расширение COOM0003 не заходит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 15:03
OlegDm,
на 4.6с экзит срабатывает при выполнении расчета (CJ8G/CJ88)
кстати, в СО еще есть последовательность стратегий в параметрах расчета (KSR2_ORC), присваивается к профилю расчета
