Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Помесячные затраты в транзакции cn41?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:59
Вт, ноя 11 2008, 09:47
Всем здравствуйте!
Прошу помощи! :(
Возможно ли в транзакцию cn41 вытащить плановые и фактические затраты с разбивкой по месяцам?
Или в транзакцию созданную через Report Painter вытащить "поля пользователя которые находятся в операции".
Вообщем необходимо как-то слабать отчет в котором были бы по-месячные затраты (план и факт) и объемы работ (т.е. количество проставленное в элементе услуга в структуре проекта или количество проставленное в объеме потребности в спецификации или количество проставленное в поле пользователя в операции)?
Может как-то это можно связать в SAP_Query, то там проблема в связке таблиц PS и CO!
Вот такая проблема! Кто может подсказать откликнитесь!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:44
Вт, окт 02 2007, 13:01
Нет в стандарте отчета по отдельным позициям в разрезе и материалов и услуг и работ. Главная проблема в услугах, так как PS в плане услуг сильно недоработан.
Если хотите использовать SAP QUERY, то в принципе в связке таблиц PS и CO особых проблем нет.
Я бы посоветовал делать самописный отчет на базе PSJ, во всяком случае, имхо это оптимальный вариант.
Пластмассовый мир победил
 Заголовок сообщения: Логическая база данных PSJ в SAP_Query?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:03
[img]Нет в стандарте отчета по отдельным позициям в разрезе и материалов и услуг и работ. Главная проблема в услугах, так как PS в плане услуг сильно недоработан.
Я бы посоветовал делать самописный отчет на базе PSJ, во всяком случае, имхо это оптимальный вариант.[/img]
Спасибо!
Еще такой вопросик:
В SAP_Query отчет можно строить используя ЛБД PSJ. Т.е. в транз. SQ02 (создание инфо-набора) в источнике выбираю посторить на основе ЛБД PSJ. Появляется окно в котором необходимо выбрать узлы ЛБД. Но там узлов просто немеренное количество, возникла проблема какие выбирать, я пробовал выбрать узлы по названию таблиц типа PROJ, PRPS_R, AUFK, AFKO, COKA1, COKP1, COSP1, и т.д. т.е. выбираю таблицы PS и CO. Нажимаю далее, появляется окно, в котором необходимо поля данных перетащить в группу полей! Здесь тожк возникает проблема - какие поля тянуть в группу полей? Ну вообщем в Итоге что-то перетянул, потом сгенерил, далее перехожу в транз. sq01. В SQ01 проставляю галки в полях списка и полях выбора. Затем нажимаю тест и вот ОНО - пишет типа "нет даннных для выборки" - что это означает????
[b]Вообщем вопрос в том возможно ли через PSJ сделать это отчет? Если да то прошу подстазать основные критерии???
И еще вопросик:
Кто-нибудь подскажите пож. какие таблицы (PS+CO) связываются и по каким ключам???
Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:08
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Смотрите таблицы COSS и COSP со стороны СО и PRSP и AFVC со строны PS.
Связка с PS объектами по OBJNR полю.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:19
SAP R/3 FOREVER
Спасибо!
Попробую!
