Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: ОС из документа расчета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:46
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Как найти ОС из документа расчета? В AUAS есть поле KEY01 - по идее в нем как-то должна храниться ссылка. Но вот так - не видно в нем номер ОС.
Можно выйти на документ ОС по BELNR, но там несколько позиций может приходиться один документ расчета, поэтому однозначно номер ОС тоже не найти.
Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:43
Пн, июн 27 2005, 11:20
приветствую.
BSEG-ANLN1?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В AUAA вроде номер ОС есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:11
Решил попробовать через AUAA:
AUAS-BELNR=AUAA-BELNR, AUAS-PLFNR=AUAA-LFDNR проверяем AUAA-EMTYP=AN и смотрим AUAA-ANLN1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 00:53
Чт, сен 18 2008, 18:40
В таблицах AUAS и AUAA слишком много записей. Подскажите, как однозначно определить AUAS-LFDNR, по которому можно найти AUAA-ANLN1?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 08:05
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Не пробовали искать функциональный модуль ?
Мне кажется должен быть,
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:03
От обратного - легко определить LFDNR для которого ANLN1 не пустой.
Если отчет строится от таблицы итоговых записей AUAS - самым простым способом сделать до вывода на экран выборку данных из AUAA во внутреннюю табличку для всех ранее выбранных записей из AUAS с вышеуказанным условием. И читать когда надо уже из нее по полному ключу BELNR и LFDNR.
