Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Почему менятеся вдв компонента материала?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:08
Пт, июл 18 2008, 14:02
Настроили новый вдв - 921 (ОМ -> ИнвПроект).
В OPT1 вписали его в Запас проекта. В Заводском запасе стоит 291 вдв.
В cj20n создаём компонент материала и ставим количество, на вкладке ПарамЗагот вдв 921, Тип контировки и Особый запас - Q, сохраняем.
Открываем опять проект, заходим в этот компонент материала, на вкладке ПарамЗагот вдв 921, на вкладке Общие данные меняем количество, опять заходим вкладку ПарамЗагот, а там вдв 291 !!
В MB23 выбираем соответсвующее резервирование. В заголовке всегда вдв 291, в изменённой позиции 291, а на других позициях, в которых не меняли количество - вдв 921.
Отпуск материала на проект есессно происходит 291 вдв.
Если в OPT1 в Заводском запасе также поставить 921 вдв, то такой проблемы не возникает и в заголовке резервирования вдв становиться 921.
Как сделать чтобы вдв не менялся? На что повлияет изменение вдв на вкладке Заводской запас (OPT1), если мы используем Производственные заказы из PP? Что это вообще за вкладка "Заводской запас" в настройках PS?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 14:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имхо, это глюк - стоит поискать в нотах на эту тему. Кстати, у себя проверил - работает также, хотя система ERP 2005... может мы просто их логику не понимаем? :roll:
Насчет заводского запаса - в зависимости от вида заготовки система определяет откуда будет производиться отпуск - из особого запаса (например, Q) или из заводского (т.е. свободно-используемого (СИЗ)... хотя термин СИЗ здесь конечно не совсем подходит). А то какой вид движения будет использован для того или иного вида запаса как-раз определяется в OPT1.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:40
ох уж эта логика SAPа ... ноту пробовал искать, но наверно не получается нормально задать вопрос, да и к тому же ошибки как бы нет.
я понимаю что такое Заводской запас, я просто думал как один из вариантов, что это как-то связано с CO10, но как вы правильно сказали, здесь имеется ввиду, что если мы например делаем резервирование под СГ, то настройка показывает: каким вдв будет отпуск материала из СИЗ на СГ.
думаю ещё поиграться типами контировки СГ в OPTT и профилем СГ.
