Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Управление платежами PS и FI-FM (IS)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:45
Ср, фев 14 2007, 09:14
Имеем следующую ситуацию: осуществляем планирование капитальных вложений на операциях сетевого графика, с помощью графиков кредитования операций либо компонентов материала.
План платежей формируем с помощью калькуляции сетевого графика (CJ9K), табличка COFP.
В настройках - активировано управление платежами PS, автоматически созданы и присвоены счетам финпозиции.
В FI-FM созданы финпозиции, более детальные чем виды затрат.
А теперь вопросы :) :
1. Правильно ли я понял, что планирование в PS идет по прямой дороге "вид затрат -> бух. счет-> фин. позиция"?
2. Возможно ли как либо настроить деривацию финпозиции от, например, компонента материала? Т.е. при планировании выбрать не финпозицию прописанную в счете, а по какому-либо алгоритму финпозицию из FI-FM?
Может быть, чуть сумбурно... Заранее спасибо за ответы :)
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 21:51
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Не помню есть ли в деривации на входе материал - нет системы под рукой, но даже если нет, то можно в спец. exit-е для деривации немного наабпить. Посмотрите exit EXIT_SAPLFMDT_001 расширения SAPLFMDT.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:21
Чт, июл 10 2008, 10:11
выбрать финпозицию можно. а можно с вами по телефону, или по аьске там, пообщаться, потому, как тоже настраиваем интеграцию ps || fm
заранее спасибо
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:22
Пн, июн 27 2005, 11:20
есть вопросик по payments.
в хэлпе встретил упоминание, что налоги в платежи по проекту не попадают (help)
Как понял, это связано с тем, что только операции по ФП с типом (IFMCIDY-FIVOR) 30 (затраты/выручка) пишутся в Project Cash Management.
Можно ли присвоить НДС к фин.позиции с типом 30? К каким последствиям это может привести?
 Заголовок сообщения: Re: Управление платежами PS и FI-FM (IS)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:44
проводится авансовый платеж. а где посмотреть суммы проведенных денег?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:23
Отчет план/факт/аванс как расход не подходит? S_ALR_87013536
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:48
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 05:28
а как оживить этот отчет: S_ALR_87013531 Контроллинг -> Затраты/выручка/расходы/поступления?
