Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Заявки на инвест мероприятие!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:02
Вт, июл 29 2008, 16:07
Скажите в какую сторону идти?
Не могу разобраться.
Есть кнопка 'На утверждение', как она работает, как ее настроить??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:06
Ср, июл 06 2005, 10:47
Необходимо присвоить виду инвестиционной заявки схему партнеров и ролей, ну и соответственно в самой заявке указать этих партнеров на вкладке общие данные
Настройка схемы ролей и партнеров:SPRO > Управление инвестициями > Заявки на инвестиционные мероприятия > Основные данные > Управление > Определение схемы партнеров и ролей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:49
Можно где-нибудь поподробнее узнать про настройки заявок??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:50
т.е. настройки - ролей и партнеров??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:49
Объясню поподробней:
Есть администратор и отвеств за утв 1 ур.
Ставлю в Администратор себя, а в отвеств за утв 1 ур. кого бы не ставил система ругается 'XXX не может обрабатывать данную задачу'??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 18:38
Пн, июн 27 2005, 11:20
Zhasulan написал:
рекомендую в фавориты добавить хэлп :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 06:28
Спасибо...уже изучаю!!
 Заголовок сообщения: Re: Заявки на инвест мероприятие!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:52
Изучил полезную инфу.
Вроде все сделал как описано, но все по прежнему(
№ сообщения 5W308
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:07
Чт, авг 26 2004, 05:04
Надо дать полномочия на поток операций
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:28
Для проверки работоспособности,
Отвеств за утв 1 ур ставлю своих коллег, у них стоит SAP_ALL и у меня тоже...
В чем дело??
Может ли это быть в настройках Workflow???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:26
А какая система?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:02
Еще посмотри ноту 457158 Workflow approval: Receiver not checked.
В старых системах в pfcg была вкладка для потоков операций, проблема этим решалась.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:28
Проблема решилась.
спро -> управление инвестициями -> заявки на инв -> осн данные -> утверждение -> активировать связь событий
зашел в построитель ПО активировал и заработало.....странно)))
Теперь отправляется на утверждение.
После отправления заявка должна прийти в входящую почту -> поток операций??а ее там нет..
Может настройки почты???
Потому что и письма сразу не доходят???
