Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Планирование затрат в CJ40 по месяцам
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 17:02
Ср, дек 03 2008, 16:37
Мне необходимо чтобы можно было планировать затраты по месяцам без разбивки по видам затрат. Создали один счет специально для планирования, указала группу ВЗ в профиле, потом создала формат и профиль собств.планир-я, все присвоила, в варианте калькуляции проставила срок планиров-я месяц. В итоге всех манипуляции планировать получается только через CJR2. В CJ40 по месяцам не сделала, а также из этой же транзакции не могу выйти на планир-е первич.затрат - выдает ошибку "Формат планир-я не предусмотрен".
В теме "Упрощенное планирование затрат" прочитала , что в CJ40 можно по месяцам планирование сделать, но вот как сделать до меня не дошло.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат в CJ40 по месяцам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 09:47
Пн, июн 27 2005, 11:20
Приветствую.
Я даже формат не изобретал свой. В профиле планирования - указал свою группу видов затрат и группу видов работ, в итоге в СJ40 пояивилось 2 кнопки "Первичные затраты" и "Потребляемые работы".
Кстати, есть формат 1-704 позволяет планировать одновременно первичные и вторичные затраты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:07
У меня также эти 2 кнопки есть, только вот преходить по ним, а конкретно на планирование первичных затрат не дает, выдает ошибку на Для меня главная задача - упрощеное планирование ПО МЕСЯЦАМ без разбивки по видам затрат, или по вторичным и первичным затратам. Уже настроили планирование через CJR2, но разобраться до конца надо, ведь понимаю, что можно сделать как надо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:31
Kyka написала:
так что за ошибка то?
в чем, кстати, суть такого планирования? в каком отчете это будет анализироваться? ни по в.затрат, ни иерархически план/факт не будет хорош. если только оставлять развертку по периодам и схлопывать все в.затрат в один...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 11:20
проблема в том что надо упрощенное планирование по месяцам, в же SAP упрощенное планирование только общее или по годам, из станд.отчетов нужен только план/факт отклонение, так что проблем с отчетностью нет.
Мой вопрос заключается в том, как сделать кпрощенное планирование затрат (без разбивки по видам затрат) по месяцам в транз CJ40.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:36
Kyka написала:
это все понятно, за исключением небольшой ремарки - упрощенное планирование работает по периодам, но не так гибко, как это нужно в вашем случае.
все-таки какая ошибка при нажатии на кнопку? =)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:32
Ошибка "формат планирования не предусмотрен" при нажатии на "Первичные затраты", прочитала сообщение сделала импорт форматов планирования (тр. OKBF) все авно таже ерунда.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 10:19
Вт, ноя 14 2006, 16:11
Все-таки, получилось осуществить планирование по месяцам в СПП с помощью тр. CJ40?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 10:28
Пн, фев 16 2009, 08:40
У нас тоже стояла такая задача в свое время, мы не нашли решения, кроме как планировать по виду затрат.
