Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Стоимостное уменьшение облиго по услугам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 17:24
Пн, авг 22 2005, 18:05
Добрый день, уважаемые коллеги.
У нас возникла следующая проблема - облиго по заявкам на закупку система полностью расходует первым же заказом на поставку!
1) создали потребность по услугам на ОСГ в PS на 100.000
2) Затем деблокировали ОСГ
3) Генерится Заявка на закупку (автоматически).
4) Создаем заказ на закупку со ссылкой на Заявку из п.3., на сумму 60.000.
Итог: после п.4. у нас полностью обнуляется облиго по Заявке на закупку и остается только облиго на сумму 60.000 по Заказу на закупку.
Интересный факт, но если создавать Заявку вручную, через ME51N облиго уменьшается корректно, а если заявка «пришла» из PS, то облиго обнуляется. :?
 Заголовок сообщения: Re: Стоимостное уменьшение облиго по услугам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
Приветствую.
А по нескладируемым материалам такая же ситуация?
Поведение нестандартное - либо нота, либо OSS =)
ЗЫ кстати, PO создаете на неполное кол-во указанное в PR?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:16
Дарова. :wink:
greed написал:
А по нескладируемым материалам такая же ситуация?)
Вроде, проблем не наблюдалось, но надо еще тестировать.
greed написал:
Именно так.
greed написал:
Нашел несколько интересных нот.
1) Note 93951 - Commitment is completely phased out
2) Note 576341 - Commitment reduction on value basis for service requisitions
3) Note 38744 - MM-SRV: Commitment reduced after first acceptance
И вот что получается. Поле EBAN-WRTKZ, определяет то, что это Заявка с "Value-based commitment". Так вот, если заявку создавать через MM, вручную, то EBAN-WRTKZ='X' - и все работает корректно. Если создавать автоматически через ПиЭс, то это поле незаполненно и система счиатет, что это не "Value-based commitment". :x
