Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Маска редактирования проекта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:47
Пт, сен 26 2008, 13:58
При создании маски проекта мне бы не хотелось вводить специальный символ (особый индикатор номера проекта) .:;<> и т.д., как настроить так, чтобы после ключа кодировки проекта шла сразу циферка? :shock: причем мне нужен исключительно нулик :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Маска редактирования проекта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
а я хочу смайлик :mrgreen:
а по теме, думаю, никак.
есть вариант только увеличить символы в ключе. не знаю, насколько это подойдет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:09
А смысл?..
В результате нужно получить, к примеру F015* может обходные пути есть, но это с маской кодирования связать, эт точно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:14
либо вообще не использовать маску
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:15
Вт, дек 16 2008, 17:27
Пишешь в OPSK в ДП -4, потом в OPSJ что-то вроде F015-00-000-00....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:17
Ronin написал:
имеется в виду, что 15 - просто порядковый номер
чем/кем кстати продиктована такая хотелка?
чтобы как на бумаге, так и в сапе?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:21
Ronin написал:
НЕ подходит :-(
greed написал:
Верно.
Пользователи косячат с кодировкой проекта где цифирку лишнюю припишут, а где кодировку СПП вставят вместо кода проекта и т.п. Поэтому необходимо кодировку проекта к маске привязать. Конечно, можно и проверку прописать, но хотелось бы максимум граммотности и стандарта. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:01
Ckorospelka написал(а):
Ronin написал:
НЕ подходит :-(
greed написал:
Верно.
1. стандарт с использованием маски такого не позволяет.
2. стандарт позволяет замещать/проверять код проекта/СПП по определнным правилам OPSN/OPSI
3. с пользователями надо работать. деньги получаем не только за крыжики в IMG :)
