Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Связь сетевого графика и СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 17:05
Пт, янв 30 2009, 14:58
Разрабатываем свой отчет по кредиторской задолженности в разрезе СПП-элементов. При закупке материалов заказ на закупку контируется на СПП-элемент (здесь проблем нет), а при закупке услуг - на сетевой график. Если провалиться в сетевой график, в нем есть присвоение СПП-элемента. Не могу найти, в какой таблице определено присвоение СПП-элемента сетевому графику?
 Заголовок сообщения: Re: Связь сетевого графика и СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2015, 00:54
Чт, май 23 2013, 08:00
Yulia9999 написал:
Это которая AFVC?
Потом пошел в поиск, чего и Вас советую :) viewtopic.php?p=453674
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 11:39
Чт, окт 01 2009, 14:23
PRPS-POSID, где AFVC-PROJN = PRPS-PSPNR, AFVC-VORNR = номер ОСГ, AFVC-AUFPL = AFKO-AUFPL, AFKO-AUFNR = Номер СГ
