Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Упрощенное планирование затрат в системе проектов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 20:09
Чт, фев 12 2009, 18:03
Помогите разобраться с проблемой.
Использую функция «Упрощенное планирование затрат в системе проектов», создаю модели, калькулирую затраты по СПП, но не могу получить распределения скалькулированных затрат по длительности СПП. Грубо говоря длительности СПП 3 месяца, а затраты в полной сумме отражаются в первом (это в отчетах).
Хелп утверждает:
Система распределяет плановые затраты по осям времени, в соответствии с базисными сроками в СПП-элементах. При изменении графика проекта распределение затрат корректируется автоматически. Если базисные сроки не определены, система автоматически использует данные из управления сроками, ведение которых осуществляется в IMG Системы проектов (по пути Затраты ® Плановые затраты ® Упрощенное планирование затрат и Execution Services ® Создать вариант калькуляции)
У меня это не работает!
Может кто-нибудь знает почему?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Упрощенное планирование затрат в системе проектов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:42
Пн, июн 27 2005, 11:20
приветствую!
может не так перевели, но имеем действительно такое поведение. ни о каком распределении говорить не приходится - все затраты на начало по умолчанию (хотя можно поменять в заголовке).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:26
Что значит поменять в заголовке!?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:40
help:
затем распределяет затраты в соответствии с базовыми сроками каждого СПП-элемента.
в данном случае речь идет о сроках СПП-элементов, что не противоречит фактической работе системы. т.к. действительно, если планировать затраты по многим СПП, то затраты будут распределятся в соответствии с базисными сроками СПП-элементов (а точнее лишь началом) :D
кнопка в калькуляции с изображением шляпы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:13
кстати, по дате оценки актуально: 1258984 - Easy Cost Planning: Valuation and latest end date
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 15:30
Ср, апр 22 2009, 18:04
Для того чтобы распределялась сумма в Изи косте, необходимо на созданной позиции калькуляции по СПП-элементу проставить дату конца СПП-элемента в поле СамПздДатаКонца и тогда скалькулированная сумма распределится согласно срокам СПП.
