Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Статистические проводки и контроль наличия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 21:42
Пт, фев 20 2009, 17:04
По какой логике контроль наличия обрабатывает статистические проводки?
Например, на 10 и 07 счет поступают оборудование и материалы в запас проекта в 2008. При этом и в 2009 система неявно считает, что они расходуют бюджет. Это видно в анализе контроля наличия.
Когда отпускаем в 2009 на 08 счет это оборудование, анализ показывает эту сумму со знаком минус, как назначенное значение. При этом проводку 07 счета со знаком плюс тоже отображает, но в назначенное значение не включает.
Программа анализа контроля наличия глючит или тут что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Статистические проводки и контроль наличия
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
hi
это полагаю читали?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:44
ну там вроде нет про смысл переброса статистических проводок на следующий год...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:42
frivolno2 написал:
это был ответ на первый вопрос.
Присвоенное значение для проектов рассчитывается из:
· фактических затрат СПП-элемента, имеющего бюджет;
· статистических фактических затрат СПП-элемента, имеющего бюджет;
· фактических затрат нижестоящих СПП-элементов, если они не имеют бюджета;
· статистических фактических затрат нижестоящих СПП-элементов, если они не имеют бюджета;
· облиго СПП-элемента, имеющего бюджет;
· облиго нижестоящих СПП-элементов, если они не имеют бюджета;
· максимума от плановых и фактических затрат + облиго из присвоенных сетевых графиков или заказов
· дебетования расчетом в СПП-элемент;
· кредитования расчетом в контролируемый бюджетом объект (внутренний заказ или СПП-элемент).
что из этого не так? что ожидается от системы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 10:04
Чт, апр 26 2012, 09:36
Доброе утро! У меня та же проблема и что и у автора темы и, как я вижу, ее решение тогда не было найдено ... может быть сейчас появились какие-то идеи у спецов?...=)
суть:
имеется проект с активированным контролем наличия для деблокированного бюджета по годам,
границы допуска ++, 100%.
профиль бюджета настроен на несколько лет (1 год - предшествующий, 1-текущий, 3 будущих)
Проблема в том что если в 2012 имеются несписанные запасы проекта, которые были оприходованы в 2012 году и, соответственно, представляют собой статистические затраты (формируют назначенную часть) этого фин.года,
то тогда в 2013 году по мере списания запасов 2012 года они начинают отображаться в АКН как отрицательные суммы запасов 2013... по той простой причине, что запасы 2012 года остались в 2012, а на начало 2013 запасы якобы нулевые...то есть в назначенной части АКН запасы остаются в том году в котором были выполнены проводки по их оприходованию...
Вообще каким образом, если это возможно, можно неиспользованные запасы фин. года определить как запасы нового года?...чтобы по ним нормально формировался АКН и на начало нового года мы могли видеть остатки запасов пред-го года как запасы в новом году???... ведь АКН при контролирует бюджет на всем жизненном цикле потребности - от заявки до списания в затраты...
Может быть есть идеи другой организации проекта?...Подскажите пожалуйста.
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 20:01
Пт, окт 12 2007, 08:50
Если остался запас прошлого года, то в этом году при списании на СПП/СГр бюджет расходоваться не должен.
Потому, что:
- стат.факт уменьшается, т.е. освобождает бюджет
- фактические затраты потребляют бюджет.
Но это в теории, на практике возникает проблема, если в прошлом году был выделен бюджет, а в этом году бюджет не выделен.
Система пытается выполнить описанные выше действия, но не может, так как бюджета нет вообще.
Помню, было достаточно выделить бюджет в 1руб на текущий год, и проблема отпуска была решена.
Ну или в крайнем случае дать достаточно бюджета, сделать списание, убрать бюджет.
В любом случае, бюджет текущего года расходоваться не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:44
Yagzhin написал(а):
Потому, что:
Как раз-таки расходуется, и это на практике я наблюдаю...
Т.е. имеем бюджет 2012 и стат. факт 2012 (запасы),
сейчас заведен бюджет 2013 и по мере списания в затраты МТР из запасов 2012 по факту они отражаются проводкой с минусом из запасов 2013 и плюсом в списании 2013, тем самым расходуя бюджет 2013.
С одной стороны это логично, что затраты попадают в тот финасовый год, в котором они образуются...
но с другой стороны получается двойной учет:первый раз в 2012 когда была создана заявка и осуществлена закупка - средства бюджета 2012 расходовались и отражались в Назначено как затраты 2012, а второй раз в 2013 - когда происходит списание из запасов- отражается в назначено как реальный факт....
вот у нас и проблема, как сделать чтобы они в Назначено отражались только 1 раз и расходовали бюджет только одного финансового года...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 22:59
Aniger написала:
Если одна и та же сумма - и + то =0
Aniger написала:
Как это "расходуя" если в сумме =0?
Aniger написала:
Судя по арифметике из предыдущей части, то дополнительных сумм, потраченных в 2013 году, нет.
Aniger написала:
Похоже это основная суть вопроса. Т.е. не нравится как в отчете отражается. Да?
Может просто смысл отчета и процесса контроля бюджета неверно интерпретируйте?
То, что бюджет в 2013 году не потратился, видно из вышестоящего текста.
Aniger написала:
Нет под руками системы, чтобы быстро смоделировать ситуацию.
Если провести эксперимент: На СПП выделить 100руб бюджета в 2013. Из запаса проекта (положенного туда в 2012г.) списать на СПП чего-нибудь на 90руб.
После этого просто сделать проводку доп затрат (FI или CO) на этот СПП еще 90 руб в 2013 году.
Система выдаст сообщение, что бюджета 2013г не хватает, или пропустит?
Может скрин-шот экрана отчета "анализ контроля наличия" приложить, для лучшего понимания.
