Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: У кого-нибудь встречался такой баг при сохранении проекта в CJ20N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:54
Пн, май 14 2007, 13:10
при работе в CJ20N вылезает такой баг. допустим у меня сроки не совпадают в СПП-элементе, СГ и операции.
при попытке сохранить он выдает такое сообщение "Предупреждение календарного планирования по сетевому графику № такой-то см. журнал. все равно сохранить?" я нажимаю "нет" и возвращаюсь к редактированию. исправляю ошибку, но после этого сохранить уже не получается. жмешь на кнопку - реакция 0. а если бы сразу нажал - да. то все сохранил бы. вот такой баг.
это первое. еще сейчас вылез другой схожий баг, похожий на этот. правда только по одному СПП-элементу. в общем пользователи допустили ошибку в графике кредитования в операции. договорная стоимость там отклоняется от общей. и в итоге при редактировании операции он вообще не дает сохранить изменения. никак.
 Заголовок сообщения: Re: У кого-нибудь встречался такой баг при сохранении проекта в CJ20N
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:00
Всё еще актуально. никто не сталкивался с багом при сохранении?
 Заголовок сообщения: Re: У кого-нибудь встречался такой баг при сохранении проекта в CJ20N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:32
Ну что же.
Применил ноту 808848, а перед этим ноты 670647 и 806305
и стало мне хорошо и приятно.
Вопрос закрыт.
