Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Блокировка спп для определенного вида движения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:51
Сб, ноя 17 2007, 15:24
Подскажите есть ли возможность блокировать спп для определенных видов движений? напрмер если делать на спп поступления материала 101вд он был блокирован, а перемещение 415вд ранее поступивших материалов давал возможность провести.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка спп для определенного вида движения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:17
Ср, июн 20 2007, 09:39
Если не ошибаюсь, это можно настроить в самом виде движения. Тоесть запретить проводку на СПП элемент
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Только именно 101 ВД не особо то и понастраиваешь. Если необходимо запретить ПМ к заказу на поставку (ЗнП) (а это как раз и есть 101 ВД при ПМ), то можно сделать следующим образом: поскольку именно тип контировки в ЗнП определяет то, как будет обрабатываться/контироваться та или иная позиция в ЗнП, то внеся соответсвующие изменения в настройку соответствующего типа контировки мы получим желаемый результат (т.е. при создании ЗнП просто не будет возможности контировать позицию на СПП).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
всего лишь предполагаю, что контировкой дело не обойдется. а товарищ хочет эту проверку поиметь как статусо/времязависимую.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:16
если временно (+ индивидуальная обработка каждого отдельного СПП), то можно попробовать и через пользовательские статусы - есть статус регулирующий создание ЗнП к СПП элементам.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:37
OlegDm, не это имелось в виду. статус должен запрещать некоторые ВДв, а некоторые разрешать. но есть лишь одна бизнес-операция "Проводка отпуска материала".
но не будем придумывать то, чего может быть и нет =)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:03
В 1 топике говориться о блокировании 101 ВД, а это ПМ либо к ЗнП, либо к производственному заказу (но тут конечно автор топика лучше знает - просто он упомянул 101 ВД, или все-таки это было в контексте определенных требований). Статусами можно запретить создание ЗнП и ПМ к PP заказу с контировкой на СПП. Естественно, если рассуждать о блокированиии/разблокировании применительно к любому ВД, то без небольшой разработки (строк на 5-10) здесь не обойтись.
