Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Ошибка АА617 при итоговом расчете проекта CJ88
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:06
Пт, мар 20 2009, 16:44
Помогите, пожалуйста, в этой ситуации:
В 2008 и 2009 году на НКС собирались затраты тр.CJ88 Периодический расчет. При итоговом расчете (перемещение с НКС на ОС) выдается ошибка: В области 09 первоначальная стоимость станет отрицательной.
НКС - класс 9011 в FI-AA: Статус = Инвестиционное мероприятие (тр. OAOA)
Профиль инвестиций с фиксированным классом 9011, расчет = Расчет по отдельным позициям (тр. OITA)
В чем может быть проблема? Хелп
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка АА617 при итоговом расчете проекта CJ88
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 20:17
Вт, дек 16 2008, 17:27
Настроить область 09 на возможность отрицательной стоимости в настройке обасти оценки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:10
Чт, июл 19 2007, 14:22
Но при этом будет возможнность проводки с отрицат. стоимостью по остальным операциям с ОС, помимо расчета СПП?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:21
Конечно
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:27
Это тогда не лучший вариант...
Либо надо делать эту настройку только на момент расчета СПП
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка АА617 при итоговом расчете проекта CJ88  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:27
:D Лучший вариант есть в версии 4.7, там на уровне класса НКС настраивается отрицательным.
Не вижу ничего страшного в возможности отрицательной первоначальной стоимости.
По крайней мере ничего страшного еще не произошло :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 19:02
Такая ошибка у нас возникает во всех областях оценки. Разрешили отриц. стоимость на период расчета проекта, потом запретили, но при входе в карточку или проводник НКС (as03) выдаются такие же ошибки, что смущает пользователей. Поэтому на текущем расчете проекта пытаюсь найти более адекватный вариант, и в целом понять, откуда возникает отрицательная ПС.
Оставлять разрешенной отрицательную ПС и БСт - не вариант, т.к. слишком много ошибок в других классах ОС отлавливаются данным запретом.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 22:41
VIC_HELEN написала:
Вы до сих пор не проанализировали??? :shock: Нет слов...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:48
Не надо выпадов! :shock: Это всего второй рассчитываемый проект, да и внедрение системы еще идет. Если есть какие-либо советы, то подскажите.
САП ответил на выставленное сообщение :idea: НОТА 956067
транзакции:
AO21 - сама настройка разрешения отриц стоимости для области оценки
AS02 - установка индикатора на конкретном ОС (на закладке Оценка - провалиться в интересующую область и активировать индикатор)
Осталась одна проблема: ограничить пользователей на установку индикатора только для класса НКС. Экран вроде не основных данных, а области оценки... не могу скрыть индикатор для других классов :cry:
