Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Факт оплаты по СПП!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 07:06
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Нужно видеть факт оплату по СПП..
Попробовал через FI не получилось, ответили что в PS должна быть такая возможность??
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Факт оплаты по СПП!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 08:22
Вт, дек 16 2008, 17:27
Насколько понимаю, нужно оценить кредиторскую задолженность в разрезе СПП.
Для этого поступления необходимо вести в запас проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 08:38
Можно поподробней, раньше с этим не сталкивался???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:03
Поступление происходит уже с контировкой на СПП-элемент (СГ) (привязка с заявки). При акцепте счет-ф происходит, соответственно, связка с приходом материала и с контировкой СПП(СГ)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Регистрация счёта-фактуры - это ещё не сам факт оплаты. Далее по этой цепочки нужно разворачивать чем выравнивался бухгалтерский документ, созданный по фактуре - как раз документами оплатами. Если же это аванс, то фактуры нет, то в таком случае обычно уже есть все равно заказ на поставку, поэтому делаем ТАП со ссылкой на этот заказ на поставку и таким образом история сохраняется по позициям ЗнП по авансам и разворачивая цепочку в эту сторону сможете увидеть оплаты по авансам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:22
Ср, мар 24 2010, 15:17
Здравствуйте,
я аудитор и мне необходимо проверить сумму оплаты по конкретному СПП-элементу и счету. В SAP я полный ноль. Не подскажите, стандартный код транзакции (коды транзакций), с помощью которой можно сформировать подобный отчет (отчеты).
Заранее огромное спасибо!
P.S. Облазила весь интернет, ничего подобного не нашла
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:22
Ср, фев 03 2010, 09:50
Может поможет CJI3
