Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Создание полей пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 17:43
Вт, мар 18 2008, 10:28
Дпавствуйте!
В SAP-библиотеке прочитал:
Значение поля пользователя в операции присваивается параметру формулы.
В этом случае код поля пользователя контролирует также присвоение параметра формулы полю данных, делая два поля данных доступными для параметров формулы. Определите коды поля пользователя при настройке с помощью функции Создать поля пользователя. Ключевые слова, которыми поля данных идентифицируются в операции, определяются в параметре формулы не непосредственно, а в коде поля пользователя.
Никто не может подсказать, как реализуется фуекция "Создать поле пользователя"?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Создание полей пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр. OPS1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 15:33
Это не создание, а определение ключа для стандартных полей. И почему-то в формулах для колендарного планирования значения из этих полей не подтягиваются. Наверное, в HELPе криво написано - мы делали расширеня для полей пользователя программой ABAP (надо еще расширять таблицу где храниться содержимое полей), а здесь написано, что все как-то очень просто.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:52
не надо путать разные вещи - с помощью АБАП вы расширяли (если конечно делали все по уму) пользовательскую структуру CI_AUFK (и здесь можно определить поля практически любого типа и размерности). Здесь же идет речь о полях, тип и размерность которых определена заранее, вы можете только присвоить им свои тексты и вывести их для обработки, скажем, на отдельной закладке. Хранятся эти польз.поля в таб. AFVU.
