Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: резервирование одного материала, а отпуск вместо него другого - аналогичного
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 18:13
Пт, июл 18 2008, 14:02
Подскажите плз, есть-ли возможность реализовать такую схему:
есть например 3 материала с разными номерами озм. материалы взаимозаменяемы, но на момент инсталляции мы не знаем какой из них будет на складе.
надо создать резервирование для СПП с одним материалом, а отпустить вместо него другой из доступных.
планировать резервирование должен Рук. проекта и резервирование потом не менять, все операции по замене должно делать материально-технич обеспечение.
 Заголовок сообщения: Re: резервирование одного материала, а отпуск вместо него другого - аналогичного
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 21:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Замена 1к1му работает если заполнить поля в ракурсе "замены" на ППМ3 озм. Замена происходит при разузловании спецификации. В PS не проверял. Но в PM|PP работает.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:28
Левон спасибо, но это не совсем то. Это одноразовая статическая замена 1 на 1, а нам надо динамическая замена 1 на несколько. Нам желательно именно при отпуске делать замену.
Может классификацию использовать? Или она не обеспечит таких возможностей?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 16:15
При отпуске скорее всего врят ли. Т.к. "что окажется на складе" это не саповский подход:) Оказаться должно то, что запланируете для закупки. Вы же не покупаете все подряд :)
Есть еще альтернативные позиции. Ведутся на уровне спецификаций. Там можно планировать замену многие ко многим.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:40
да понимаю, что не саповский подход, потому и спрашиваю.
у нас сильно плавают сроки монтажа для каждой задачи. мы для монтажа планируем оборудование от одного поставщика, а к моменту монтажа можем уже закупать аналогичное оборудование у другого поставщика, оборудование закупаем не сразу после планирования, а после проведения подготовительных работ для монтажа. так же можем из особого запаса одной задачи забрать оборудование под другую, на данный момент акутальную задачу, а затем закупаем оборудование от другого поставщика и снова обеспечиваем первую задачу, когда она ставновится актуальной. со спецификациями мы не работаем, создаём первичные потребности, их закупаем и монтируем. вот такие противоречия для сап, но зато оптимизируются затраты и загрузка склада.
подсказывают, что в расширении DIMP есть что-то на эту тему, если активизируем, расскажу :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:40
Вт, янв 09 2007, 13:38
Видел где-то подобную тему... Да и на текущем проекте мы этим же решением воспользовались. Если резюмировать, то после установки DIMP появляется транзакция PIC01, где всё и делается...
:arrow: Создать FFFC класс и ОЗМ в нем, классу присвоить материалы-субституты, сгенерить наборы, отметить материал для которого создавать заявку при отсутствии запаса... :idea:
Подробнее про DIMP можно вот тут глянуть...
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
