Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Переход в изменение в стандартной заявке, созданной из PS.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 10:18
Пн, май 14 2007, 13:10
Создается заявка стандартная из компонента материала в PS.
перехожу на просмотр этой заявки непосредственно из проекта.
Обработать - компонент - заявка.
транзакция при этом ME53N
оттуда не могу перейти в изменение этой заявки. надо бы одно поле заполнить.
могу перейти в изменение только если я буду открывать отдельно эту заявку через ME52N
или через ME53N, открытую отдельно, не через проект.
вопрос. как мне сделать так, чтобы все-таки изменять это поле прямо из проекта.
для пользователя тяжело сначала находить материал в проекте. потом отдельно открывать транзакцию в отдельном режиме и править.
или как мне сделать так, чтобы заполнялось поле МВЗ в заявке в позиции при создании заявки из проекта.
в компоненте материала в PS нет поля МВЗ. оно в СГ есть. может тоже можно его как-то открыть как в ММ?
 Заголовок сообщения: Re: Переход в изменение в стандартной заявке, созданной из PS.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:38
Пн, июн 27 2005, 11:20
если пытались открыть заявку на изменение, при открытом проекте, то видели сообщение. именно по этой причине нет возможности изменения PR, лишь просмотр. стандартом никак - ZCJ20N
что касается наследования, как вариант - посмотрите COZF0002
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:55
greed написал:
там нет никакого сообщения.
я открываю заявку через проект. проект открыт на изменение.
встаю на компонент
смотрю заявку. нажимаю.
в верхнем меню: Заявка -
а строчки "Создать", "Изменить" - они серые, неактивные.
то есть я не могу нажать изменить и заполнить поле МВЗ.
вот в чем трудность. а наследование мне не подойдет. я тут подумал. может быть так, что на каждый материал будет свое МВЗ.
просто при создании заявки из PS поле МВЗ не заполняется. и не открыто для заполнения. а вот "кто создал" обязательно для заполнения. вот бы как-нибудь сделать и поле МВЗ обязательным для заполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:04
1. Имел в виду, если во втором режиме откроете заявку, увидите "Пользователь ХХХ уже обрабатывает Заявка NN."
Т.е. объект блокируется
2. Тянуть с СПП МВЗ не подойдет? Странно что у вас фактически получаются разные МВЗ (заявки) на одном объекте (СПП, операции). Куда рассчитываете проекты?
