Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Мощность рабочего места
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 09:59
:oops: Можно ли сделать так, чтобы мощность одного и того же рабочего места можно было измерять разными единицами измерения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 13:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Рабочему месту (например в основной записи рабочего места) можно присвоить различные виды мощности - соответственно различные виды мощности могут иметь различные единицы измерения
 Заголовок сообщения: Для OlegDm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:48
:?: Насколько я понял присвоить различных видов мощностей можно не больше двух, это верно?
 Заголовок сообщения: Re: Для OlegDm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:27
Нет. Больше можно - это точно, а вот сколько можете сами проверить - жмите на чистый лист (Создать) пока не надоест :wink: . А вообще таблица CRCA - присвоение мощностей рабочему месту.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:23
Все верно..., все сходится... :roll:
СПАСИБО! :P
