Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: проблемы с архивацией проектов
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:34
Пт, дек 19 2008, 11:01
добрый день!
при архивации проектов возникает ошибка - Регистрируемый класс AR_GPD неизвестен
подскажите плз в чем причина
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с архивацией проектов
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:30
Пн, сен 03 2007, 13:20
Какой объект архивации используете?
Возможно у вас к этому объекту архивации прописан в качестве класса архивации класс AR_GPD, а его каким то образом из системы удалили
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 19:40
объект PS_Project
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 19:47
Посмотрите в транзакции AOBJ прописан ли класс AR_GPD для объекта PS_Project. По тексту ошибки скорее всего прописан, а с ним какие то проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с архивацией проектов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 01:00
в том-то и дело, что не прописан не для ps_project, не для p_order,
но вопрос уже решился,
оказалось, что это прописано в коде жестко
спасибо
