Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Подпроекты для календарного планирования
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:38
Пт, июн 19 2009, 17:00
Добрый день коллеги!
Возника следующая ситуация: Необходимо при календарном планировании проекта выполнять присвоение СПП-элементов в качестве подпроектов.
При этом есть ряд особенностей:
- каждый подпроект по сути является реальным проектом, под который ведется планирование, закупка, приходы;
- в большом проекте необходимо проводить календарное планирование по присваемым подпроектам (номер подпроекта должен совпадать с номером реального проекта в системе);
- необходимо копировать сроки на реальные подпроекты
- подобных подпроектов может быть более 1000.
Я предполагаю использовать поле "подпроект" на уровне СПП-элементе, но:
1. Справочник необходимо заводить самостоятельно, и завести туда можно что угодно без привязки к перальным номерам СПП-элементов.
2. Использование поля не предусматривает работу с подпроектами при Календарном планировании.
Соответственно вопросы:
- возможно ли использование поля "подпроект" для целей, которые мне необходимы (знаю что оно для трансферных цен, но возможно же его еще как-то использовать)? если да, то какие настройки надо сделать.
- возможно ли, в принципе, реализовать это на базе стандартного функционала PS? если да, то с помощью каких средств.
З.Ы. вроде описал все требуемые задачи,
 Заголовок сообщения: Re: Подпроекты для календарного планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 12:47
Пн, июн 27 2005, 11:20
почему эти подпроекты нельзя вести разными ветками СПП в одном проекте?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 13:30
greed написал:
не совсем понял что имеется ввиду. Но поле "подпроект" требует обязательного заполнения на всех уровнях, мне необходимо только на нижнем.
Может есть способ собрать несколько проектов в один календарный план...
Поскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:11
имелось в виду - не заморачиваться на поле подпроект, а все "подпроекты" в терминах бизнеса вести через разные ветки в рамках одного SAP-проекта
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:15
Дело в том что это "подпроекты" уже существуют в системе в виде отдельных проектов. Отсюда и проблема, а ведение как разних подветвей не вижу возможным весь факт собирается на этим проектам, и надо свести в один большое множество.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:39
Пт, окт 12 2007, 08:50
Из
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
"Подпроекты используют для соглашений по трансфертной цене между СПП-элементами."
Большего от этого поля ждать не приходится.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 12:41
Yagzhin , спасибо.
Видимо прийдется разработку делать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 10:12
Вт, янв 09 2007, 13:38
AntonSS написал:
Как вариант, можно ваш факт и на новый СПП перебросить (KB15N), и запасы переместить (MIGO, 311 ВДв)... :roll:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
