Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: User exit
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:22
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте. Создал свои поля в user exit CNEX0007. активировал проект. транспортнул в тест. Но там не создался экран 700. при просмотре этого экрана в разработке, пакет = $tmp. Если смотреть через меню Перейти к - Запись каталога объектов, то там пишет класс разработки CN. Как мне транспортнуть этот 700 экран. Я сам этот экран не создавал. До меня его создали, кто-то делал это в разработке. Данного сотрдудника сейчас нет на работе, уволился.
 Заголовок сообщения: Re: User exit
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я делаю через SE03. Там слева в дереве выбрать "Изменение записей каталога объектов".
Потом задать критерии выбора. Например Пакет = $tmp. В появившемся списке найти этот экран дважды кликнуть в него и поменять пакет. И перенести запрос.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:55
там просто этот объект не находит. в транзакции se80 в группе функции xcn1 нахожу экран 700 и пытаюсь сменить класс разработок. в этом случае выходит сообщение - XCN1 невозможно включить в запрос/задачу. может есть какая-то специальная транзакция для генерации этого экрана?
