Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: ППМ по СПП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:47
Ср, апр 30 2008, 13:52
Доброе время суток уважаемые форумчане! У меня к вам есть несколько вопросов:
1) Прошу прощения за примитивный вопрос (ППМ, только начал изучать в срочном порядке) Подскажите пож-та какой транзакцией (и можно ли это вообще сделать) планировать (формировать плановые заказы по резервированиям) целиком всю потребность по СПП, либо по сетевому графику?
MD03 формирует заказы только по материалу...возможно я чего-то не знаю :oops: Настройки из хелпа сделал: в ОЗМ стоит объединение потребности, в профиле СГ и СПП стоит тоже объединение потребностей. Может чего-то ещё не хватает?
2) И как я понял из раннее обсуждаемых тем объединять несколько плановых заказов в одну заявку (допустим по тому же СПП или сетевому графику) невозможно стандартными способами?
Буду признателен за любые ответы!
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по СПП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:03
Ср, окт 05 2005, 12:13
1) тр. MD01
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:07
Спасибо, это почти то что нужно. Я так понял в MD01, идет планирование по всем потребностям какие есть, а можно ли как-нибудь формировать плановые заказы под конкретный СПП?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:21
Вроде MD51 подходит, есть ли какие-нибудь в нем подводные камни?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 07:32
Можно и им. Это все те же уши, только вид с боку:)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:16
Пт, мар 02 2007, 14:20
MD51 планирует только особые запасы, к сожалению
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 12:51
Чт, дек 13 2007, 09:57
Вот, чем я пользуюсь при ППМ:
MS31 - создание сценария планирования
MD61- ввод предварительного планирования, и
MS01 - прогон ППМ
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 12:58
Ну если на то пошло, то MS* это моделирование в ППМ. И по созданным документам никакие другие последующие создавать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:45
Вт, янв 09 2007, 13:38
У меня на текущем проекте используют MD03, от MD51 отказались пока вот почему:
Скажем завод в PS (=закупочной организации) = 1000, а завод-поставщик = 2000 (соответствие между заводом и закуп.орг 1:1). Создадим 2 резервирования+заявки в PS, одну на заводе PS 1000, другую на 2000 (для наглядности).
Принципиальное различие между MD03 и MD51 в том, что в MD03 можно указать завод-поставщик на селекционном экране (пускай это будет 2000), а MD51 для первой заявки прогонит по заводу-поставщику 1000 для второй - по 2000 (не знаю почему так разделяет, но по сути это всё та же MD03).
Левон написал:
Не совсем так. После прогона ППМ MD03 создаст к первой заявке заявку на закупку, ко второй - ничего не создаст (потому как для завода 2000 количество в заявке будет являться не потребностью, а покрытием потребности). А вот MD51 ничего не создаст в результате ни для первой ни для второй заявки, т.к. для каждой будут совпадать заводы и система будет считать что количество в них это и есть покрытые потребности и ничего больше создавать не нужно. Если сделать замещение завода-поставщика в MD51 думаю вопрос решится, стандартных таких способов я не знаю.
И ещё, MD51 может быть полезна если принято решение автоматически создавать в PS только резервирования, тогда после прогона ППМ будут созданы заявки закрывающие потребность по этим резервированиям.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:13
Pavell написал(а):
1) ...планировать (формировать плановые заказы по резервированиям) целиком всю потребность по СПП, либо по сетевому графику?
2) ...объединять несколько плановых заказов в одну заявку (допустим по тому же СПП или сетевому графику) невозможно стандартными способами?...
К объединению потребностей тоже следует относиться внимательно, Я как-то уже упомянал о возможных "подводных камнях"... ППМ схлопывает потребность внутри одной заявки (по дате потребности, материалу и СПП).
