Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Контировка заявок - на СПП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:07
Вт, янв 27 2009, 09:57
Нам по проекту необходимо, чтоб из операции "работа\услуга" - автоматически создавалась заявка, с контировкой на СПП. А из материала - резервирование, с контировкой на СГ.
Делаю следующие настройки :
Код заготовки - PF (Заявка к СПП), тип позиции - L (складская).
Тип контировки: общий - P (проект)
ТипКонтир\Проект - Q (проект\единичПроизв)
Вид документа - NB (заявка)
В результате:
Резервирование создается с контировкой на сетевой график.
Заявка на услугу создается, но СПП в поле "Объект контировки" не подтягивается. При попытке проставить его вручную (при создании заказа из заявки) - система ругается на задвоение объектов контировки.
Я так понимаю, что одним из объектов, автоматически является сетевой график, и поэтому СПП проставить не удается.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, что сделано некорректно ?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Контировка заявок - на СПП
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 12:58
Пн, июн 27 2005, 11:20
странный у вас процесс... обычно услуги нескладиремые, а значит априори не Q
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 14:48
Возможно я неверно выразилась.
Для материалов - стоит "L"
Для услуг - "N"
А индикатор "Q" - обозначает, что контируется на проект, разве нет ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:02
да, попутал с управлением запасом.
странно что хэлп и тест говорят, что N - только заявку к сетевому графику...
хотя заявка руками легко создается с Q-контировкой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:52
Как же сделать, чтоб контировалось на СПП ?
Насколько я изучила форум, у всех наоборот нормально контируется на СПП, а у меня - только на сетевой график :(
просто рано
