Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Контроль лимитов в проекте?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 13:10
Присвоила проекту профиль бюджета,
В профиле бюджета отметила опцию "Контроль наличия - > Вид активации=1 (автоматическая активация при присвоении бюджета)
Завела бюджетные данные на год.
Списываю со склада на проект материалы в сумме бОльшей, чем бюджет. Система молчит, не предупреждает, не ругается.
В чем может быть дело? Как заставить ее оповещать о перерасходе бюджета?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:55
Определение границ допуска настраивали?
По меню(SPRO): Система проектов-Затраты-Бюджет-Определение границ допуска.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 17:05
Mogikanin написал:
Настраивала...
ГрОпер ++(все группы операций)
Опер 1 (предупреждение)
Исчерп 90,00
АбсолютОтклонение - не заполнено
Никаких предупреждений не появлялось :(
Вообще мне тут сказали, что если проводка идет из ММа как автоматическая проводка, она не будет проверяться на бюджет.
Чтобы проверялась, нужно что-то в какой-то саповской программе подправлять.
А вот если в счете, по которому проводка из ММа должна пойти, снять галочку "только автоматическая проводка" или просто сделать проводку чисто в FI, то проверка на бюджет срабатывает...
У кого она работает - действительно у вас эти условия выполняются? Или все-таки у кого-то работает сама и как полагается?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:00
Чт, ноя 04 2004, 10:35
что то я не понял по поводу каких то галочек :)
вы в затраты списываете или куда?
если в затраты то все проверяется, во всяком случае у нас работает
если в запас проекта, то проверяется если запас неоцененный, т.е. фактически списывается в затраты
если списывается не в затраты то проверки нет
а потом вы контроль наличия активировали? посмотрите статус, сделайте реорганизацию
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:01
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 13:53
Списываем в затраты, конечно же...
Кстати да, автоматические проводки из логистики на затратных счетах не при чем... Это меня похоже попутали...
Т.е. у вас проверяется именно в этом случае, для неоцененного запаса?
А если проект требует оцененного запаса, и мы списываем материалы со склада на проект?
Т.е. сначала идет оцененный запас на склад - это незатратный счет, естественно что он не проверяется в бюджете.
Но потом я списываю этот материал со склада на проект. Это будет идти уже по затратным счетам.
Так вот это списание на проект будет проверяться в бюджете?
"В профиле бюджета отметила опцию "Контроль наличия - > Вид активации=1 (автоматическая активация при присвоении бюджета)"
Это оно?
А кстати, может просвятите по поводу неоцененного запаса под проект.
Как это выглядит с точки зрения склада? На нем физически материал лежит, а на балансе не числится? Это нормально с точки зрения бухгалтерии?
А что будет при инвентаризации? Какой-то неучтенный материал?
Или неоцененный запас на склад не попадает вообще, сразу на проект идет?
Вообще, на что влияет эта "оцененность материала"?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:08
проверяется в момент спсиания в затраты
для неноцененного запаса стоимость списывается в затраты (и соотвественно контролируется) а на скалде хранится количество с ценой 0
для оцененного запаса можно настроить стат вид затрат типа 90, тогда перемещение в такой запас тоже будет контролироваться
по поводу бюджетов
если вы сначала создали проект, а потом только изменили профиль бюджета, то контроль автоматически не активируется
надо выполнить CJBV
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:29
Как это соотносится с бухгалтерией?
Что будут говорить налоговой, которая возьмет результаты инвентаризации и увидит на складе неучтенные материалы? Это нормально?
Можно об этом поподробнее?
Оцененный запас на склад должен ложиться на 10й счет. А 90й куда при этом?
CJBV сейчас проверю
Вроде мне сказали "Контроль наличия уже активен", но сейчас попробую еще раз кинуть на проект что-нибудь
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:38
материал с ценой 0 с бухгалтерией соотносится на ура :)
взять тоже МБП когда стандартно списываем в затраты а материальный т.е. количественный учет ведем: какому МОЛодцу мы это МБП втерли
да потом налоговой не все показывают :)
тип 90 это не 90 счет а тип вида затрат 90, бывают типа 1, 11, 21, 22 а это 90
идете в KA01 и там вводите номер счета наличия
результат увидете сами :)
если работатет в версии 4.6 то есть еще транзакция "Реорганизация контроля наличия" которая выполняется в случае проведения каких либо телодвижений с настройками бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 15:24
понятно :)
Вообще-то я создавала проект после профиля бюджета, догадываясь что иначе может не сработать.
Но почему-то после шаманских пасов типа этой самой реорганизации у меня все заработало! :) Спасибо :)
Инфа для истории:
Транзакция "реорганизации контроля наличия"- CJBN :)
А CJBV - "активирование фоновой обработки контроля наличия для проектов"
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:02
ну и славно что заработало :)
в версии 4.7 в которой счас ковыряюсь транзакции "Реорганизация ..." нет :(
или может у нас коряво систему поставили??? гм :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:06
вот блин :(
транзакция есть а в меню ее нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:51
DmitrijD написал:
А разве транзакция CJBV не тоже самое выполняет?
