Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Полномочия на просмотр СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 07:39
Чт, янв 08 2009, 16:16
Очень нужен совет!
Пытаюсь изменить СПП-элемент, но при открытии весь проект отмечен красным и выходит сообщение Нет полномочий на Просмотреть СПП-элемент № сообщения CNPB009, при этом стоит полный доступ SAP_ALL. Проверка SU53 ничего не дает.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на просмотр СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может, это проверяется какой-то Z* объект полномочий в экзите, а SAPALL не перегенерем, поэтому этот объет в него не попал. SU53 ничего мог не дать, т.к. показвает только посленее. Можно попробвать посмотреть через ST01 трассировку полномочий.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 10:52
Вс, мар 21 2010, 15:48
См. ноты: 1640309 - How to remove ACL authorizations from Project / WBS / Network
и 1640290 - How to Activate ACL authorisations on existing projects.
Мне помогли.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:35
Ср, июн 20 2007, 09:39
Если не ошибаюсь, то проблема вызвана списками контроля доступа.
Что это такое, и как с этим работать написал ниже:
Списки контроля доступа
В SAP ERP 6.0 EhP3 и более поздних версиях используются списки
контроля доступа для ограничения полномочий доступа к определениям
проекта, СПП-элементам, заголовкам сетевых графиков, операциям и
элементам операций. Управление использованием списков контроля доступа
осуществляется с помощью профиля проекта или профиля сетевого графика.
Если функция активна, список контроля доступа отображается на новой
закладке для каждого объекта PS. Возможно присвоение полномочий
отдельным пользователям, группам пользователей или организационным
единицам. Можно присвоить полномочия с правами только чтения,
изменения и администрирования.
Полномочия администрирования имеют самый высокий уровень и
предоставляют доступ к объекту и записям списка контроля доступа для
этого объекта. Полномочия изменения дают возможность изменять объект,
но не записи списка контроля доступа для этого объекта. Полномочия чтения
позволяют только просматривать объект. Права доступа можно передавать
подчиненным объектам, если это разрешено в пользовательской настройке.
Некогда унаследованные полномочия в подчиненных объектах можно снова
отменить. Списки контроля доступа также расширяют другие транзакции,
используемые для управления проектами. Например, транзакция обзора
структур (CN41) предоставляет только полномочия чтения с контролем
доступа “Чтение”. Ни изменение объектов, ни создание новых структур
проекта невозможно.
Транзакция CNACLD позволяет просматривать все существующие списки
контроля доступа для проекта и удалять их в случае необходимости.
