Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Автоматический расчет НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 16:57
Вт, янв 27 2009, 09:57
При деблокировании СПП автоматом создается карточка НКС. Затем при автоматическом расчете на НКС уходят затраты.
Через транзакцию CJ12 - к СПП определяю класс ОС, и создаю карточку ОС 01 счета.
А затем делаю итоговый расчет СПП на ОС.
Вопрос: можно ли автоматизировать создание карточки 01 счета из карточки НКС 08 счета ? И если да, то как ???
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический расчет НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:06
Вт, янв 09 2007, 13:38
Стандартных способов нет, по крайней мере мне они не известны...
Карточка НКС создаётся по причине указания профиля инвестиций в профиле расчёта или же в самом СПП-элементе (в вашем случае первое), причем ровно с тем классом НКС, который вы укажете в этом самом профиле инвестиций. Классов НКС зачастую не так много и различают их в основном по направлением деятельности (строительство, модернизация и т.д.), после чего для каждого создают отдельный профиль проекта (если есть потребность создавать НКС автоматом) и профиль инвестиции. Большого труда это не составляет.
Теперь поясню почему нет смысла в такой автоматизации. Например вы реконструируете что либо, т.е. карточка ОС на 01 счете у вас уже есть, тогда итоговый расчёт происходит на неё же и ничего нового создавать не нужно. Можно конечно и новую создать, и со старой перебросить остаточную стоимость, но зачем плодить столько карточек? :shock:
ABAP вам может и поможет, но ИМХО не вижу особого смысла в такой автоматизации... :roll:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:17
На самом деле у нас - инвест.проекты нового строительства.
Предположим, что 99% создаваемых ОС будут "Зданиями" :) В этом случае автоматизация - облегчила бы жизнь пользователям. Карточка ОС 01 генерится из карточки НКС - и все довольны. В случае исключений - поправить 1% карточек ОС легче, чем создавать все 100 % вручную.
Ну раз нет стандарта, значит нет :) Чего уж поделаешь.
Не настолько пока критичный случай, чтоб абапить.
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:56
Вт, дек 16 2008, 17:27
Bmzrrj написала:
Инвестпроекты - проекты долгосрочные. Тем более Здания.
Случай слишком не критичный, чтобы дополнительно автоматизировать
