Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Автоматически создать СПП из сетевого графика с одинаковыми номерами?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 20:12
Пн, дек 15 2008, 10:25
Собственно, вопрос в заголовке. Так вообще можно сделать? В хелпе написано: "Необходимо ли создавать оперативный СПП одновременно с созданием оперативного сетевого графика? Если да:
Создайте новое определение проекта и выполните команду Создать в диалоговом окне Создание сетевого графика: присвоение проекта . Это диалоговое окно выводится для просмотра при сохранении нового сетевого графика или при выполнении функции Замена стандартного СПП."
И вот незадача, в меню пункты вообще по-другому названы и операции делают иначе.
Кто-нибудь знает про это что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматически создать СПП из сетевого графика с одинаковыми номерами?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
не знаю как стандарт, в свое время смотрели CNEX0012.
но в buildere это работает через пень-колоду
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:47
Мне в Builder и не надо. Мне нужно через транзакцию прямого создания сетевых графиков этого добиться. Хочу попробовать их использовать в роли ремонтных заказов с автоматической нумерацией одноименного СПП для сбора материалов по складам, а затем и расчета на различных получателей.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 13:13
а где такое пишут? может речь идет о "монтаже"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 13:36
Что значит "где пишут"? Нигде не пишут, ПР разрабатываю
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 08:03
я про хэлп, для непонятливых =)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 12:36
Если уж речь пошла о непонятливых, то не помешает отметить, что выдержка из хелпа скопирована и вставлена прямо в самом первом посте, но всякий случай прилагаю еще и ссылку...:)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Так прямо и написано про одновременное создание СПП и сетевого графика
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:30
Пт, ноя 10 2006, 12:07
да, что-то непонятно что имеется ввиду,
ссылка help не выводит окно где написано то, что в первом посте
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
