Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Ведение классификатора для позиции ИП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 17:35
Вт, янв 27 2009, 09:57
Прошу помощи, или направления в какую сторону двигаться :oops:
Необходимо в каждой позиции инвест.программы вести признак - "Источник финансирования".
Решила реализовать через классификатор для позиций ИП. Для этого сделала следующее:
1. Создала Класс Z_IP для вида класса - 033 (Позиция ИП).
2. Создала признак IF - в котором прописала иерархию значений - источников финансирования.
3. К признаку установила ограничения - вид класса 033.
4. В классе Z_IP - присвоила признак IF.
Захожу в позицию ИП, захожу в классификацию. Хочется, чтоб сразу предлагался классификатор для выбора источника финансирования.
Однако система пишет - "Для вида класса '033' нет присвоений". И предлагает его выбрать вручную. Если выбрать - (единственный существующий класс - мой Z_IP) - тогда уже подтягивается классификатор.
Такое чувство, что где-то пропущено присвоение, но где - никак не могу найти.
И еще - нельзя ли стандартом сделать так, чтоб ввод классификатора безусловно требовался при создании позиции ИП? :oops: На данный момент система пропускает позиции без введенного классификатора.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Ведение классификатора для позиции ИП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:16
Вт, янв 09 2007, 13:38
Bmzrrj написала:
...Захожу в позицию ИП, захожу в классификацию. Хочется, чтоб сразу предлагался классификатор для выбора источника финансирования.
Попробуйте присвоить класс напрямую объекту (позиции инвест. программы) через транзакцию CL20N. Тогда признак в классификации появится автоматически.
Bmzrrj написала:
И еще - нельзя ли стандартом сделать так, чтоб ввод классификатора безусловно требовался при создании позиции ИП? На данный момент система пропускает позиции без введенного классификатора.
В IM не пробовал, но знаю точно что если классификацию вывести напрямую отдельной закладкой в объект, то система будет требовать заполнение признака.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:41
Swift написал:
К сожалению - так не подойдет, я пробовала.
Через CL20N система предлагает мне присвоить к классу именно конкретный объект - то есть отдельную позицию отдельной инвест.программы. Инвест.программ может пользователями создаваться несколько, позиций в них тоже может быть - куча, и они могут добавляться по ходу работы.
По сути это получается такое же присвоение, как описывала выше, когда захожу в позицию инвест программы, добавляю ей класс, а потом выбираю значение из появившегося классификатора.
[/quote="Swift"] В IM не пробовал, но знаю точно что если классификацию вывести напрямую отдельной закладкой в объект, то система будет требовать заполнение признака.[/quote]
Гммм... У меня сейчас в СГ классификатор не выведен отдельной закладкой, но затребуется при вводе автоматически, потому что в профиле СГ проставлена галочка "Классификация". Для СО-заказов - есть отдельная функция присвоения вида заказов к классификатору, и в них тоже обязательное ведение появляется.
А для ИП - ничего такого не нахожу :( :( :(
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 18:17
Решила чтоб не плодить темы, продолжить в этой - разговор про классификатор для PS\IM.
Когда я создаю СПП-элемент, то в меню Дополнительная информация\Классификация - есть пункт Система классов. Однако он неактивен (серенький).
В системе классов (тр. CL02), среди предлагаемых классов, вида класса для проекта я не увидела. Есть только виды классов для сетевых графиков.
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь знает, как подключить классификатор напрямую к СПП ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 09:58
Пн, июн 27 2005, 11:20
сам не копался, но поиск рулит
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 10:13
Спасибо !
Поиск, однозначно рулит.
(Жаль только, что последнюю неделю у меня он или вообще не работает, или работает некорректно...)
просто рано
