Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Статусы сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 09:43
Чт, июн 25 2009, 10:56
Всем привет.
Такой вопрос:
Есть сетвой график, один из его статусов - ОТКР,
при деблокировании статус ОТКР меняется на ДЕБЛ.
Кто-нибудь знает, где хранится информация, как каждый из статусов взаимосвязан с другими подобным образом,
т.е. в данном примере статусы ОТКР и ДЕБЛ взаимоисключают друг друга.
 Заголовок сообщения: Re: Статусы сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:51
Пн, фев 16 2009, 08:40
Не совсем понятно, что подразумевается под "где хранится информация", но, если вопрос о том, где можно посмотреть это все из любопытства и для понимания логики работы, то можно зайти в CJ20N, или CN23. Перейти к подробному просмотру информации о статусе, а дальше, когда откроется экран "Просмотр статуса" устанавливаем курсор на статус "Открыто" и выбираем в меню "Дополнительная информация" -> "Техническая информация"-> "К системному статусу". Там под "Типы объектов, устанавливающие статус на начальный" будет "Операции устанавливающие статус" и "Операции удаляющие статус".
Например статус "Открыто" устанавливают операции:
Отмена деблокирования
Отмена ТехЗакрытия из СтОткрыт...
А снимают:
Закрытие
Деблокировать
Техническое закрытие
Отмена закрытия...
Не все приведеные там операции относятся к статусам, но ведь по названию можно понять
