Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Есть ли возможность разбить операцию сетевого графика на несколько частей?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 13:28
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте!
Такая проблемка:
Необходимо операцию сетевого графика разбить на несколько частей.
Пример:
Мы создали операцию собственной обработки в которой проставили строки с 01.01.09 по 01.12.09. данная операция выполняется не постоянно, а частями с перерывами. Она должна выполняться с 01.01.09 по 01.04.09; с 01.05.09 по 01.06.09; с 01.07.09 по 01.12.09.
Т.о. график должен быть прерывистый.
Еще к этой же теме:
У меня есть объем работы, мне необходимо спланировать ее выполнение. Например, необходимо раскопать котлован площадью 1000 м2 в течении 3-х месяцев.
Для этого я где то должен запланировать, что в первый месяц я раскопаю 400 м2, во второй 500 м2, в третий 100 м2.
Это как нибудь можно в PS-се проделать?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли возможность разбить операцию сетевого графика на несколько частей?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 08:30
Ср, май 06 2009, 05:55
Элементы операций сетевого графика не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:45
Пт, ноя 10 2006, 12:07
возможно это подойдет
viewtopic.php?f=9&t=22502
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:08
Спасибо!
Но мне нужно, ручное распределение затрат на операциях сетевого графика!
Мало того еще и нужно распределить затраты по материалам на периоды операции!?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 00:14
Ср, июн 20 2007, 09:39
Единственный вариант, насколько мне известно - создавать операцию ОСГ на каждый этап/каждый месяц работ.
Есть, еще элементы операций - можно использовать их.
