Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Расчет CJ88
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:52
Ср, июн 24 2009, 08:29
Всем добрый день!
На данном форуме уже обсуждалась тема расчета на "верхний" уровень СПП, но, к сожалению, ответа я для себя так и не нашла. Решусь поднять данный вопрос еще раз. Помогите, пожалуйста.
Например, в проекте создан СПП-1 (верхний уровень) и СПП-1-1 (подчиненный). Фактические затраты по выполнению работ и оприходованию оборудования проходят по СПП-1-1. Соответственно, при расчете CJ88 затраты собираются на карточке НКС СПП-1-1, а нужно, чтобы ложились эти затраты на карточку СПП-1. Расчет сначала на "нижний" уровень и переброс на карточку "верхнего" уровня пользователя не устраивает.
Спасибо за комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет CJ88
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:16
Ср, июн 20 2007, 09:39
Методика переноса затрат определяется правилами расчета. Вы можете расчитывать затраты с спп-элемента на любое ОС. Насколько я понимаю у вас правила расчета и НКС формируется в момент деблокирования согласно профилю инвестиций. Соответственно вам нужно отказаться от такого подхода. И либо вводить правило расчета вручную либо написать на абапе програмку. Меня тоже интересует этот вопрос - возможно есть какие нибудь стандартные средства автоматизации.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь, например, смотрели?: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=48093&
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 08:11
Вт, янв 27 2009, 09:57
Меня тоже ужасно интересует вопрос расчета с нижнего СПП на верхнее.
Установили ноту, описанную в предыдущем топике - не помогает. Система "не видит" данного присвоения (циферки 5 в определении стратегии для генерации правил расчета) , и не генерит правило расчета на СПП верхнего уровня. Правило расчета пустое.
Быть может, я не корректно делаю настройки, подскажите пожалуйста, как добиться стандартом подобного расчета. Ситуация ахтунговая :(
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:23
Ср, май 06 2009, 05:55
В ноте 211324 sap не рекомендует применять ее :)
Мы сделали так: вводим правило расчета на верхний СПП-элемент (расчет на ОС).
При создании подчиненных СПП-элементов правило расчета копируется с верхнего (сделано через механизм замещений).
В результате все СПП-элементы расчитываются на одно ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:30
Чт, сен 17 2009, 12:11
Привет!
Нота 211324 - является внутренней нотой SAP, т.е ей могут пользоваться только сотрудники SAP.
Мы долго мучались, разыскивая ее. Но через определенные связи, вышли на того, кто помог нам ее достать.
Чтобы все автоматические расчеты заработали нужно выполнить все шаги в этой ноте.
Делее действия следующие:
1. Создаем структуры проекта: СПП_1 - СПП верхнего уровня и СПП_2 - СПП нижнего уровня.
На СПП_1 ставим вид проекта Расчет на НКС, присваиваем профиль инвестиций. При деблокировании создается карточка НКС, на которой будут копиться затраты.
На СПП_2 ставим вид проекта Расчет на вышестоящий.
2. Отражаем затраты на СПП_2.
3. Генерируем правило расчета CJB1(групповая генерация) или CJB2 (единичная генерация). При запуске этих транзакций правило расчета СПП_2 сгенерируется автоматически, т.е. на СПП_2 пропишется СПП_1.
4. Выполняем расчет СПП_1 через транзакцию CJ88. При автоматическом расчете выполняются следующие расчеты: затраты с СПП_2 расчитываются на СПП_1 и затраты с СПП_1 расчитываются на НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Сделал, все как написано, но в тр. CJB2 получаю ошибку:
Отсутствует получатель в правиле распределения 000
№ сообщения KD060
Diagnosis
No receiver in distribution rule 000 in the settlement rule.
Procedure
Use the "List" function to determine which rule this is and then press F2 to maintain it. Enter the missing receiver.
Кто-нибудь встречал? Как решить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:28
Пт, ноя 10 2006, 12:07
аналогичная ошибка и у меня, правда при использовании профиля с Расчетом по отдельным позициям
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
fox_yule4ka написал(а):
Привет!
как лежала, так и лежит в свободном доступе на сап-портале :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 08:57
Cибиряк написал:
№ сообщения KD060
Diagnosis
Procedure
Эта ошибка пропадает, если убрать из закладки "Управление" профиль инвестиций для тех СПП-элементов, у которых должно быть сгенерированно правило расчета по 5-й стратегии.
