Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Как расчитать затраты на проект
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:00
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Сделал тестовый вариант проекта с элементом Затрат.
Как закрыть период для проекта?
При запуске CJ88 система говорит что нет данных для расчета. В проекте кроме объекта Затраты ничего нет . Затраты подтверждал - вводил Вид работ и рабочее место . :(
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать затраты на проект
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Чот не совсем понятно что ты имеешь в виду под элементом затрат, наверное все-таки операцию сетевого графика, которую обозвали Затраты. Если используешь эту операцию СГ (Затраты), то должен указать в общем-то минимум: Вид затрат и Сумму - в результате в плане(отчете) ты их увидишь.
Насчет рассчитать: прежде чем расчитать, необходимо их, эти фактические затраты, образовать на проекте. В случае с затратной операцией, ты можешь просто FI-ем провести сумму на затратный счет указанный в затратной операции СГ с контировкий на соответствующий проект/СГ. В результате у тебя появится факт, который ты далее уже можешь расчитать на объект указанный в правиле расчета соответствующего СГ.
По поводу подтверждения через виды работ, раб.место и часы, то здесь нужно предварительно настроить как сам вид работ/вид затрат, так и само рабочее место. Затем запланировать тарифы для вида работ/МВЗ (раб.места) и т.д. и т.п. В общем, у тебя кажись есть опыт работы в ТОРО, так вот это почти то же самое (про вид работ, раб.место, ...). Кстати, для теста, можно использовать виды работ/раб места используемые в ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:52
Спасибо большое . Я как раз утром пробовал проводить через FI
факт есть ... а вот настраивать вид работ сейчас как раз и буду :) Спасибо !
