Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Сортировка СПП в CJ02!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:23
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
прошу прощения за делитанский вопрос...
подскажите пожалуйста - каким образом можно пересартировать СПП элементы в транзакции CJ02 ?
По какому принципу они там ложатся?
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 08:54
Пн, май 14 2007, 13:10
Не совсем понял вопрос....
что значит пересортировать?
Они упорядочены согласно иерархии... и согласно тому в каком порядке и как вы их создали.
Хз может в 6.0 есть сортировка, но в 4.6 нет по-моему такой возможности.. что-то не встречал. да и как-то необходимости такой не было.
Дело в том ведь, что можно создать СПП-элемент нижестоящий под СПП у которого ID как бы не соответсвует иерархии...
Ну вот например.
СПП вышестоящий YT-01-0001-10
а ниже вы можете поставить под ним YT-02-0001-1001
и он даст это сделать и сохранит... как прикажете ему сортировать СПП в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:51
Пт, сен 26 2008, 10:15
В СО02 тоже не видел сортировок.
Но ведь прекрасно сортировать можно в браузере данных :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
CJ02 - Можно изменить уровень иерархии, а также местоположение СПП на одном и том же уровне (правда у нас ERP 2005):
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:53
Пн, июн 27 2005, 11:20
если используется "маска кодирования", можно воспользоваться функцией Деривация-Проверить/Выполнить
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:07
Да, все это верно - можно использовать меню и переставлять элементы, можно создавать в нужном порядке...
Но ситуация такова что мы имеем всего ОДИН уровень иерархии и элементы уже существуют - с этим поделать ничего нельзя (написаны программы которые не видят уровень больше 2-го ;) ...
А элементов от 1000 - до 2000 в одном проекте... и все они были созданы в хаотичном порядке... Вручную привести в порядок нереально...
Вот и стоит задача их расположить в нужном (по возрастанию номеров) порядке!
Может быть можно напрямую в БД как-то пересортировать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 21:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как вариант:
1. Запускаем BAPI_PROJECT_INFO (также можно иерархию считать через 2054_WBS_HIERARCHY_PREPARE). Получаем на выходе табличку со структурой проекта E_WBS_HIERARCHIE_TABLE.
2. Выравниваем структуру проекта по требуемым условиям.
3. Подкидываем табличку на вход в BAPI_PROJECT_MAINTAIN.
4. Не забываем соблюсти все условия типа PRECOMMIT и COMMIT.
И поскольку иерархия одноуровневая, то также есть огромное подозрение, что можно просто поправить табличку PRHI (выровнять все поля LEFT и RIGHT).
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка СПП в CJ02!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:12
Пн, сен 28 2009, 08:02
