Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: График выполнения работ???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:50
Ср, апр 22 2009, 18:04
Кто что знает про график выполнения работ, и как его можно реализовать в системе????
 Заголовок сообщения: Re: График выполнения работ???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:22
Пн, фев 16 2009, 08:40
Может сетевые графики подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:00
А тогда такой вопрос, что является работой в данном случае?
Если операция, то где справочник операций (т.е. справочник работ)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:37
Да, работой является операция.
А какой вам нужен справочник? Пример приведите. И с какой целью?
Мы при создании графика выполнения работ название каждой операции вбиваем руками, или если проект типовой - копируем с шаблона. В целях отслеживания сроков внедрения - этого достаточно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 00:06
Ср, июн 20 2007, 09:39
Есть 2 варианта работ:
1) собственные работы - тогда выид работы может быть присвоен рабочему месту, а может и выбиратся при создании операции. И там и там из справочника, справочник необходимо завести и присвоить тарифы
2) сторонняя работа - в таком случае есть возможность выбирать работы из справочника услуг ММ
