Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: ограничение прав на уровень СПП при перемещении запасов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 10:46
Пт, июл 18 2008, 14:02
Подскажите плз, наши логисты умудряются (человеческий фактор) переместить запасы в MIGO под СПП верхних уровней 1-й и 2-й, а надо под более низкие уровни, т.к. 1-й и 2-й уровень у нас используются только для структуирования проекта. Можно-ли штатными средствами PS или ММ ограничить доступ к СПП 1-го и 2-го уровней, чтобы их нельзя было в MIGO ввести в поле СПП-элемент?
 Заголовок сообщения: Re: ограничение прав на уровень СПП при перемещении запасов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:45
Пн, июн 27 2005, 11:20
пользовательским статусом можно запретить движения материалов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:42
да, спасибо, не подумал в эту сторону :oops:
конечно хотелось бы попроще, чтобы где-то уровень выбрать и всё :roll: , вроде в структуре МВЗ и МВП так можно ограничить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:49
в СО тоже не гибко - запретить первичные либо вторичные затраты
возможно, проще будет сделать проверку с условем мат.счета на предмет PRPS-STUFE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 15:07
Вт, дек 16 2008, 17:27
если снять элемент контировки, если эти уровни под структурирование только?
 Заголовок сообщения: Re: ограничение прав на уровень СПП при перемещении запасов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 17:48
от ведь ... я уже забыл, что такой индикатор есть!! Ronin спасибо за напоминание :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:20
не обратил внимание, про "структурирование верхних" в вопросе =)
вопрос был о конкретной операции, но не все проводки сводятся к ДМ
