Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Групповой расчет СГ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 17:33
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Делаю групповой расчет сетевых графиков (тр.CJ8G). Создаю вариант выбора, в котором прописываю все СГ (с номер 1 по номер 99999...9). При запуске расчета система пишет "0 отправителей выбраны, Отправители не предназначены для расчета".
При этом, единичный расчет сетевых графиков - прекрасно отрабатывает.
Если в вариант выборки добавить помимо номеров СГ, еще и номера СПП, то расчет идет (с СГ на СПП, а потом с СПП на ОС). Но мне необходимо разделить операции расчета СГ и расчета СПП на ОС.
Не могу понять, где ошибка... :(
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Групповой расчет СГ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 14:18
Вт, дек 16 2008, 17:27
укажите явно список СГ к расчету через многократный выбор для определения проекта в варианте запуска.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:22
Указываю через выбор конкретный номер конкретного СГ (единичный расчет которого отрабатывает замечательно) - та же песня про "отправитель не предназначен для расчета".
Пробовала и операции проставлять, и без них - все одно и то же. Такое впечатление, что где-то отключен групповой расчет сетевых графиков (точнее операций СГ) :( :( :(
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 08:55
В ведении вариантов RKPSEL00 должен быть заполнен только список сетевых графиков, выбранных в многократном выборе.
Ну, не забыть задать нужную КЕ при расчете.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 14:16
Все так и заполнено.
К сожалению, не помогает :(
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 14:47
Вот такое системное сообщение:
№ сообщения KD233
Diagnosis
In the system there are three settlement transactions:
1. Settlement of actual costs
2. Settlement of work in process or cost of sales
3. Settlement of variations
None of these transactions is relevant for this sender.
If you wish to establish why a settlement transaction is not relevant, activate the flow trace for the settlement. Choose "Read settlement rule -> Determine settlement transactions".
Notes
1. Production orders (Order categorories 04 and 10)
Actual costs (1. business transaction) and variances (3. business transaction) cannot be settled yet due to the following reasons:
The order has not yet been finally delivered (system status DLV has not yet been set)
The order is not yet technically closed (system status TECO has not yet been set)
The delivery or the technical closure occurred in a period that is after the settlement period.
2. Internal orders, WBS elements, production orders
Work in process (2. business transaction) cannot be settled, as the sender does ot have a results analysis key.
3. All senders
Actual costs (1. business transaction) cannot be settled according to the settlement profile. The settlement profile is stored in the settlement rule for the sender (-> Parameters). If required, you can assign a different settlement profile using the master data maintenance.
При том, что единичный расчет работает :shock:
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 08:06
Огромное всем спасибо за участие и помощь.
К счастью, дело решилось.
Промучавшись три недели, от отчаяния создала новый вариант выборки, и в нем прописала те же параметры выборки, что и в старом варианте. И групповой расчет отработал :shock:
Видимо в старый вариант вкрался злобный вирус, а попросту - система где-то глюканула.
просто рано
