Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: планирование затрат в CJR2 и последующее сохранение версии проекта
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 06:14
Пт, июн 03 2005, 09:33
Добрый день,
подскажите, при планировании затрат в CJR2 и последующем сохранении версии проекта в каких таблицах можно посмотреть
данные по сохранной версии (интересуют только значения, которые были запланироавны через CJR2в привязке к версии проекта). Зараннее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: планирование затрат в CJR2 и последующее сохранение версии проекта
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 01:24
Пт, окт 12 2007, 08:50
Плановые затраты для версии сохраняются только в инфосистеме.
Таблица RPSCO.
Не забывай, что объект меняется, т.е. код объекта собирается из номера версии и номера проекта, а не PR* (как было для исходного проекта).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 08:51
Можно ли гже-гибудь посмотерть данную информацию в привязке к виду затрат, т.к. в данной таблице только суммы по периолам в разрезе СПП????
Semen
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 09:00
поясните, пжлста, т.е. код объекта собирается из номера версии и номера проекта, а не PR*. Как определить номер проекта без PR*?
Также номер версии имеет префиксы, например, V2+номер версии, что значит данный префикс?
Semen
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 09:28
Предпоследний вопрос снят, т.е. по формированию номера объекта. Остался один открытый вопрос: если в cjr2 планируем на одном СПП в разрезе нескольких видов затрат, тогда при последующем сохранении версии и просмотре PRSCO, мы видим общие суммы по СПП без разделения на виды затрат. Как можно общую сумму по СПП увидеть в разбивке по видам затрат и привязки к версии? Спасибо за любую помощь!!!
Semen
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 10:02
Ну, тогда ST05 вам в помощь. Сохраняете план в cjr2. Запускаете трейс в st05. Открываете план на просмотр в cjr3. Выключаете трейс.
Далее смотрите подряд все таблицы, засветившиеся в трейсе (их обычно не так много).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 11:45
Пн, июн 27 2005, 11:20
Привет, Женька.
Такой аналитики нет, как видно из RPSCO и стандартных отчетов данные есть лишь в аналитике категорий значений, а не в.затрат.
Код объекта, если еще сам не нашел, по СПП смотри в VSPRPS_CN.
