Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в компонентах в cj20n
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 18:29
Пт, мар 30 2007, 10:43
можно ли и как добавить свои Z-поля ? или придётся делать свой интерфейс для ввода ?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля в компонентах в cj20n
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:27
Вт, янв 09 2007, 13:38
Можно воспользоваться стандартными пользовательскими полями - тр. OPS1. Если это не поможет, тогда попробуйте использовать расширение CNEX0007.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:26
Ср, дек 15 2004, 12:43
Create Customer-Specific Fields in a Project Definition
CNEX0006 Customer-specific fields in the project definition
Create Customer-Specific Fields in a WBS
CNEX0007 Customer-specific fields in WBS elements
Create a Check of User-Defined Fields in a WBS
• CNEX0001 Checking user fields
Develop Customer-Specific Fields in the Network Header
The following SAP enhancement is available for networks in the Project System:
• CNEX0016 Customer specific field in the network header
Create a check of user-defined fields in a network
Create Customer-Specific Fields in Network Activities
• CNEX0008 Customer-specific fields in network activities
p.s. все из HELP-а вроде бы надергано, там же более подробно какой экзит в указанном расширении что делает и подробности, как и что делать.
p.p.s. сам не делал, не умею программать :oops:, но программистам ссылки на Help хватило :) счас навскидку не нашел откуда дергал, если нужны подробности могу скопипастить 8 страничек :), но проще наверное по ключевым словам порыть Help или сайт суппорта.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
