Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: чем отменить установленный Индикатор Удаления на проекте и его внутренностях?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:22
Ср, дек 15 2004, 12:43
Проставляли метку и индикатор через архивирование тр. SARA. Всплыла необходимость вернуть к жизни, в PRPS запись по СПП висит со статусом "I0013" - DLT, т.е. ИДУД (индикатор удаления), в PROJ скорее всего тоже, ну и сетевые графики и операции даже не проверял пока, обработку "Запись", т.е. удаление из БД не проводилось, только предобработка с простановкой меток/индикаторов. Метку-то стандартом снять можно, а вот индикатор - нет.
Кажется когда-то делал, вроде репортом специальным, а счас не могу найти ноту каким. :( Тр SARA вроде обратно не отменяет простановку индикатора/метки удаления. Тереть в JEST руками неохота-а-а-а 8) Юзать BAPI_BUS2001_SET_STATUS, не уверен, что то, что стандартом не снимается, снимется BAPI... может кто сталкивался и помнит или записал? :lol:
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
 Заголовок сообщения: Re: чем отменить установленный Индикатор Удаления на проекте и его внутренностях?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 13:49
Вт, мар 18 2014, 12:42
удалось убрать "Индикатор удаления"?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 17:26
Стандартно ничем нельзя отменить индикатор удаления (не помню, но в итоге все-таки кажется руками почистил).
Нестандартно - очень аккуратно вычистить данный статус со всех объектов в проекте, оставив флаг удаления, который уже снять можно стандартом.
ссылки на таблицы:
http://www.erpgreat.com/project/project ... active.htm
http://www.saptechies.org/project-syste ... ag-active/
правда тут речь про флаг идет, т.е. метку удаления, а не индикатор, ну да не суть, вытирать статус соответствующий индикатору удаления, оставлять статус соответствующий метке удаления.
