Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Создание потребности в спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:31
Пт, янв 30 2009, 16:19
Всем добрый день!
Ранее не работал с PS и сейчас стоит следующая задача, непонятно как решать:
Имеется операция к СПП. К ней материал со спецификацией. Заготовка внешняя.
Как сделать так, чтобы после разузлования создавалась потребность на закупку (заявка\резервирование) на сам материал, к которому создана спецификация, но НЕ к его компонентам (компоненты в спецификацию вводятся для информации и не закупаются).
P.S. 1) ОЗМ трогать нельзя. ППМ не используется.
2) Есть идея использовать фиктивный узел, но он, кажется, применяется только в случае собственной заготовки.
 Заголовок сообщения: Re: Создание потребности в спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
Используйте в BOM типы позиции T.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:59
greed написал:
К сожалению, в качестве компонентов применяются ОЗМ.
Говоря "ОЗМ трогать нельзя" я имел ввиду то, что нельзя вводить новые типы данных\ракурсы в записи материалов. :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:07
Создайте свой тип позиции OS13 и укажите в "ввод материала"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:18
Если поставить галку "Ввод материала" в OS13, то на соответствующий компонент в BOM при разузловании создается потребность, а материал, на который создавалась спецификации, принимает тип позиции Т (текстовая) и на него не создается резервирование\заявка.
Интересно, можно настроить так, чтобы при разузловании тип позиции не менялся? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:23
Все получилось. :)
greed, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 14:31
Пт, мар 30 2007, 10:43
Поделитесь пожалуйста как удалось сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:21
При виде позиции Т(текстовая) компонента в спецификации, при разузловании компонент не попадает в заявку, что и требовалось.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:00
Добрый день, коллеги.
Последовало развитие событий.
Возможно, кто-то сталкивался с решением подобной задачи, подкиньте идею.
Опишу подробнее.
Существует проектная документация, закрепленная в виде заказной спецификации. Оборудование может содержать компоненты, которые, возможно, будут/не будут закупаться.
Вариант, в котором все работало, был настроен, но теперь не функционирует, вылетела настройка (какая именно - пока не удалось разобраться).
Как работало: вносился компонент (оборудование, тип позиции L) в операцию, создавалась спецификация материала, выполнялось разузлование. Заявленное оборудование с типом L замечательно разузловывалось (текст "разузлование произошло"), компоненты спецификации попадали\не попадали(в зависимости от типа позции) в заявку на закупку.
Цель: чтобы пользователь видел в списке материалов в операции сетевого графика, что вот - оборудование и вот - компоненты.
От каких настроек может зависеть - как разузловывается спецификация?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:10
не понял проблемы. не хватает текста позиции "разузлование произошло"?
на закладке "присвоение" еще есть ссылка на узел BOM
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:16
greed написал:
Текст-то появляется.
Но тип позиции компонента после разузлования становится текстовым (тип Т), а в заявку попадают материалы спецификации (если у них тип позиции L). А нужно, чтобы компонент попадал в заявку в любом случае, а материалы из спецификации - в зависимости от типа позиции (Т - не попадает, L - попадает в заявку).
 Заголовок сообщения: Re: Создание потребности в спецификации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:24
чтобы сам узел не заменялся на Т, надо через CN33 перенос BOM делать
но это "несколько" сложнее разулования
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:52
Недостаток этого способа в том, что после переноса не будет видно к какому компоненту относится перенесенная позиция спецификации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 09:37
это я уже не помню. вполне может быть.
в общем, стандарт однозначно после разузлования делает Т и дальше уже надо как-то выкручиваться для решения задачи. никогда не применял, но есть штук 5-10 экзитов по BOM (например, CNEX0011). может что-то через них выгорит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 11:37
Спасибо, greed. Будем думать.
