Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Не работает контроль наличия!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:03
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте!
Не понимаю в чем проблема, вроде все настройки сделал, но не отрабатывает контроль наличия.
В другой системе настройки идентичные, но там работает.
Объясню!
Я создал бюджет (тр.CJ30), затем установил контроль наличия. В проекте специально вношу плановые затраты больше чем по бюджету, при сохранении проекта нет ни предупреждения ни запрета, вообщем ни чего не происходит, проект спокойно сохраняется. PS: В операции и бюджете 2010 год.
Может кто сталкивался?, очень прошу помочь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает контроль наличия!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:06
Вт, янв 27 2009, 09:57
Насколько я знаю, контроль наличия работает на проводку факта... Сравнивает факт\бюджет
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 21:52
Контроль работает еще и на план!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
к счастью, чудес в САПе (практически) не бывает. :D
проверяйте идентичность настроек двух систем, а может ноты были.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 10:24
ок. попробую, может были какие ноты
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:06
Пн, окт 16 2006, 07:31
контроль наличия включается только если на данном СПП деблокировали сумму...
если же на СПП released amount = 0 контроль не работает...
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 14:46
Спасибо!
Все действительно все получилось!
